[Blanc] lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    invite73460339
    Unhappy lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    bonjour a tous
    Je suis nouveau inscrit et j'ai un petit souci pour les specialistes.
    Je possede un four sauter sfp 420 dont les lumieres restent toujours allumees
    Apparement l'extinction est liee a la resistance de la solle , mais comme celle-ci reste toujours tiede , peut-être a cause du courant qui passe a travers les lumieres ,je ne sais pas d'ou vient mon souci ?? peut etre un relais ou le selecteur ???
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    rien a voir avec cette résistance mais bien avec le commutateur de fonction qui en position 0 coupe l'éclairage et donc le défaut devrait être autour du commutateur de fonction
    invite73460339
    Merci MICHELDUC
    ce soir je vais essayer de demonter le commutateur et de passer un coup de bombe magique sur la platine
    invite73460339
    j'ai essaye de changer le commutateur (celui de gauche est identique a celui de droite ) , et le problème persiste sur la platine il y un petit relais noir a cote du transfo , le problème ne viendrai t il pas de lui????
    invite73460339
    Unhappy Re : lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    invitef80bfdd5
    après vue du module, le premier relais a coté du transfo est celui pour l'éclairage. il faut donc voir si la tension bobine reste permanente ou pas lorsque le four est éteint au point de vue commande. si la tension reste constante , faire une photo coté circuit imprimé de ce module
    invite73460339
    bonsoir michelduc
    j'ai verifie la tension 17 vdc plus ou moins 3vdc . En fonction pyrolyse la tension est constante mais la lumiere s'eteint.
    ci joint une photo du circuit en esperant qu'il vous parvienne
    invite73460339
    bonjour a tous par cette chaude matinee .
    Je voulais preciser que la lumiere du four ne s'allume pas quand on ouvre la parte
    bon dimanche a tous
  1. [Blanc] Résistance du grill de mon four électrolux qui reste allumée
    Par inviteb42d4296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 10h00
  2. [Brun] LV Brandt AAA Optimum : petite clé ne reste plus allumée ?
    Par invite623e7003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 18h45
  3. [Thermique] Chaudière Lamborghini Xilo 20 MC : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invite4efd3fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 12h22
  4. [Blanc] plaque cuisson induction reste allumée
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 14h05
  5. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par invite1833ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 14h45
