[Blanc] Panne Liebherr CN 3033
    invite15488224
    Question Panne Liebherr CN 3033
    Mon frigidaire Liebherr CN 3033 qui a 3 ans n’arrête pas de givrer depuis plusieurs jours et ce même si j'ai ajuste le thermostat au minimum (9 degrés).
    J'ai aussi essaye de dégivrer puis de redémarrer le frigidaire mais rien à faire, il givre toujours.
    Le congélateur semble fonctionner normalement, cependant quand on tourne le thermostat il reste bloqué sur -21°. Il n'y a que la touche "superfrost" qui marche et le fait passer à -32°.
    Que dois je faire ?
    Merci de vos conseils,
    Margil
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Liebherr CN 3033
    il givre où? congélateur?frigo?
    invite15488224
    Merci de votre message.
    En fait il givre uniquement dans la partie réfrigérateur...
    bonsoir,
    en fait il vous faut dans ce cas remplacer la sonde de régulation ref 9590142
    voyez ce lien et surtout le tuto qui l'accompagne:
    http://www.cyberpieces.com/refrigera...-0.htm#9590142
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2012 à 18h10.
    invite15488224
    Encore une fois merci.
    J'ai consulté le lien que vous m'avez envoyé. Ce remplacement semble aisé à effectuer.
    Cependant, il me reste 2 questions:
    - Pouvez vous me confirmer que cette réparation nécessite la dépose de la grille arrière de l'appareil ?
    - Je vous signalais que le voyant du thermostat du congélateur ne réagissait plus lorsque l'on jouait avec le curseur du congélateur. Cette réparation de la sonde résoudra-t-elle ce dysfonctionnement ?
    Par avance merci.
    invitef80bfdd5
    pour être sans problème, le mieux est de donner le code de l'appareil débutant part 99898...........
    Citation Envoyé par Margil75 Voir le message
    Par avance merci.
    en principe elle résoute souci du givrage de l'appareil,
    pour l'instant je ne puis en dire plus
    je n'ai jamais déposé la grille condenseur pour effectuer le remplacement de la sonde
    par contre michelduc ,
    je ne vois pas l'utilité de chercher un code commençant par 99898 si toutefois il existe,
    en sus de la référence donnée,
    c'est l'indice qui est a fournir ,
    (style cn3033 index 20b par exemple)ce n'est pas AEG le constructeur
    invite15488224
    Re-merci à tous et à chacun.
    Fait nouveau: mon frigo ne givre plus ! en fait, j'ai arrêté la ventilation permanente en haut de la partie réfrigération. Cependant, il semble que le compartiment malgré un thermostat sur 9° refroidit toujours trop. En outre, j'ai beau manipuler le thermostat du congélateur, il n'y a aucun effet sur l'affichage des températures.
    Cela implique-t-il toujours qu'il faille changer la sonde ?
    Désolé de vous poser encore cette question et merci par avance,
    Margil
    invitef80bfdd5
    l'affichage de température n'a rien a voir avec le réglage, il indique la température interne et non sa commande.
    pour plus donnez svp le code complet avec l'index
    re,
    comme signalé ;
    la gamme a un souci avec cette sonde qui nécessite le remplacement de celle ci ,
    car il a tendance a trop refroidir
    je ne puis vous le dire autrement
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN 3033-20A : variations de température !
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 15h25
  2. [Blanc] Panne combine liebherr
    Par invite3d1a3e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 23h45
  3. [Blanc] Congélateur Liebherr panne
    Par invite52721d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h56
  4. [Blanc] Panne Liebherr
    Par invite5784b1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 15h55
  5. panne réfrigérateur Liebherr
    Par inviteaf013489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h14
