[Info] Ordre fils pour soudure jack
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite4124ec3d
    Alors voilà Bonjours à tous, je suis très embêté car je m'apprête à souder mon casque avec micro sur une jack 3.5mm car je l'ai cassé mais je suis perdu quand a l'ordre et plus exactement où est ce que je dois souder les fils de la jack.
    Pouvez-vous m'éclairer les amis ?
    Les fils sur mon casque : un rouge, un vert, un bleu, et un blanc avec des fils de cuivre au bout qui était entouré de plein de fils de cuivre que j'ai séparé mais je sais pas s'il il fallait ou pas.
    La jack que j'ai est celle-ci http://m.banggood.com/fr/5Pcs-3_5mm-4-pole-Stereo-Audio-Male-Female-Plug-Jack-Connector-solder-p-1028964.html
    Avec 3 languettes devant
    Merci à vous
    OSLITOV
    Re : Ordre fils pour soudure jack
    Normalement composé de 2 fils blindé donc 4 conducteurs la partie centrale des 2 fils sont les signaux droit et gauche ( R et L ) les parties extérieur en cuivre sont les masses communes et sont a relier ensemble sur la prise jack la seule difficulté est de respecter le côté D et G pour souder correctement les fils sur la prise jack. Utilise un multimetre.
    Cdlt
    invite4124ec3d
    Merci de ta réponse, je t'avouerais que je n'ai pas compris grand chose étant donné que je suis pas expérimenté dans le domaine.
    Donc le fils blanc avec les fils de cuivre qui dépasse va avec les fils de cuivres ?
    Et les couleurs ? Sur quelles languettes ?
    invite4124ec3d
    ####### Lien externe supprimé.
    Voici les fils (desole pour la qualité)
    Bonjour KBS24 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2017 à 11h51. Motif: Supprimé image externe
    OSLITOV
    Re
    On ne voit pas grand chose sur la photo mais cela ne semble pas être des câbles blindés et de ce fait le câblage est différent. As tu un potentiomètre sur le casque?
    Cdlt
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ou un micro
    invite4124ec3d
    Voici de meilleurs photo, les fils correspondent a quoi du coup ?
    invite4124ec3d
    Du coup les fils correspondent à quoi ?
    doubleyou
    retour de la question. Le casque est branché sur quel type d'appareil, parce que pour certaines marques, le brochage est différent.
    invite4124ec3d
    Bonjour, voici le casque
    https://www.google.fr/amp/www.lesnum.../test.amp.html
    Je le branche sur l'ordinateur mais également la ps4 car c'est un casque gamer de base je crois
    doubleyou
    Ok, mais cela ne simplifie pas les choses. Pourquoi ?
    parce que figure toi qu'il y a plusieurs normes de branchement.
    Le problème est double :
    1/ il faut savoir quel fil est relié au micro et quels fils est relié au casque ( canal droit et canal gauche )
    2/ pour compliquer le tout, le micro est branché dans un sens ou dans un autre suivant les marques ou normes.
    je te fais un dessin de ces normes au niveau du jack pour l'instant
    QUESTION : tu as jeté l'ancien jack ????
    Nom : jack.jpg
Affichages : 18425
Taille : 34,1 Ko
    doubleyou
    Ton casque semble livré avec plusieurs cordons. Oui ? Non ?
    invite4124ec3d
    Oui voici mon ancienne Jack
    Le casque est livré avec un adaptateur je croit et d'autre câbles pour des branchements complémentaire au boitier.
    doubleyou
    A ta place, j'essayerais ceci :
    d'abord passe le capuchon du jack sur le câble, cela t'évitera de tout redémonter si c'est bon.
    soude le fil blanc ( casque audio droit et gauche ) sur la prise la plus centrale et le rouge sur celle qui suit ( dans l'ordre de l'empilement des prises si c'est bien cela dans la réalité, car tu vois mieux que nous sur photo)
    et les fils dénudés en tresse sur la grande patte longue
    et laisse les bleu et vert en l'air ( isolés )
    Essaye ton casque. Les canaux droit et gauche sont-ils correct à l'écoute?? sinon inverser rouge et blanc.
    Reste le micro. si c'est bien une patte sur ta photo, c'est la masse du micro.
    Mais on retombe dans le problème de savoir dans quel sens on mets le vert et le bleu.
    Nom : casque.jpg
Affichages : 40182
Taille : 85,6 Ko
    invite4124ec3d
    Il faut pas que je démonte l'ancienne jack pour voir les soudures au pire ?
    Mais si je soude je peut plus enlever apres ?!
    doubleyou
    Si, on peut souder et redessouder autant de fois que l'on veut, à condition toutefois de ne pas trop chauffer et abimer le plastique intérieur au jack.
    Si je vois bien, l'ancien jack est cassé presque à ras. donc il est HS de chez HS.
    Effectivement tu pourrais ouvrir ( sans te couper ) le plastique, petit à petit. ( c'est du plastique moulé, cela doit être assez difficile, mais pas impossible )
    et repérer les couleurs des fils.
    OSLITOV
    Quelques infos concernant le câblage de différents jack
    https://www.google.fr/search?q=prise...3F2xQ7Isb33wM:
    Cdlt
    invite4124ec3d
    Effectivement ça risque d'être compliqué, oui cette photo je l'ai vu mais le problème c'est que la marque turtle beach n'y est pas et on ne voit pas ou souder ..
    je suis tres embêté car j'ai peur de me tromper
    invite4124ec3d
    Du coup j'y vais à l'aveuglette ?
    doubleyou
    juste encore une question. Sur le site présentant ton casque, on voit que le câble est double. Un avec une USB ? et l'autre avec un jack MAIS un jack avec 3 zones. Or celui que tu nous présentes a 4 zones semble-t-il ?
    invite4124ec3d
    En réalité le casque est relié a rien
    Juste un câble et au bout une jack 3.5mm 4 contacts comme sur la photo
    invite4124ec3d
    Comment je pourrais faire pour couper l'ancienne jack pour voir les soudures ?
    doubleyou
    l'idéal serait d'avoir une petite pince coupante de côté et d'y aller par petit coup.
    Un autre méthode pour savoir quels sont les fils allant au casque, c'est de prendre une petite pile de 1,5v, casque sur les oreilles,
    de mettre la tresse de fil dénudé d'un côté de la pile et de toucher l'autre côté avec le fil rouge par petits coups afin de provoquer une grésillement dans la casque.
    Noter le côté gauche ou droite.
    faire pareil avec le blanc, cela devrait être le contraire du rouge.
    je dis fils rouge ou blanc, car NORMALEMENT, c'est cela.
    invite4124ec3d
    Oui haha
    Donc la partie fils de cuivre a l'arrière de la pile et essayer le fil rouge devant ?
    Le vert et bleu aussi ?
    Car le fil blanc sur la photo on voit bien qu'il a des fils de cuivre comme l'autre qui ressort
    doubleyou
    c'est vrai que le blanc semble différent. je ne l'avais pas vraiment vu.
    alors c'est peut être le micro ?? les fabricants ne pourrait-il se mettre d'accord !
    bref essaye avec la pile. brièvement les divers fils et raconte le résultat
    doubleyou
    donc uniquement rouge, bleu et vert
    doubleyou
    oui, fil de cuivre à l'arrière et tu ne reste pas appuyé avec les autres. il faut leurs faire faire des petits mouvements sur la pile pour qu'il y ait de nombreux contacts ( comme si tu voulais faire des étincelles )
    afin que celui produise des bruits dans le casque.
    invite4124ec3d
    Est ce qu'il faut que je brûle les fils ?
    doubleyou
    Salutations Dominicales
    BON ! en regardant de plus près ( autant que possible ) ta photo, j'en viens à une conclusion : ( que j'espère la bonne )
    le fil blanc semble être le MICRO et la tresse son blindage
    et pour le casque, il nous faut aussi une masse ( le bleu, je présume ? )
    et donc vert et rouge seraient oreille droite et gauche.
    pour ce qui est des fils bleu/rouge/vert, il me semble que c'est ce type de fil constitué de fibres et de métal.
    Donc impossible à "dénuder" comme d'habitude. Il faudra essayer de les souder directement. la chaleur enlevant la partie isolante ( en principe )
    POUR les ESSAIS : il faut trouver si le Bleu est bien la masse casque.
    donc bleu au moins de la pile et toucher brièvement le plus avec le rouge (pas souder : toucher en pressant pour faire contact )( faut peut être bouger ce genre de fil )
    écouter si craquements dans écouteur droit ou gauche. NOTER
    faire de même avec le Vert. Si craquement aussi, le bleu est bien la masse.
    si NON craquements, ou craquement d'UN SEUL côté, changer le fil au moins de la pile. essayer avec le vert, sinon le rouge.
    Nom : casque2.jpg
Affichages : 33576
Taille : 72,3 Ko
    doubleyou
    Re
    au lieu d'une pile, le mieux serait un multimètre.
    car vu d'ici, on ne sais pas ce qu'il y a dans le boitier rectangle de réglage.
    Y a-t-il une pile dedans ????
    et n'as tu pas pu démonter l'ancien jack ???
  1. Jack 2.5mm 4 voies, où souder mes fils ?
    Par invite66d8521f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 16h08
  2. Fabrication poste soudure à l'arc pour petit fils
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 21h12
  3. Soudure de fils stéréo
    Par invite07f7f8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 14h32
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  5. Re-souder Fils sur jack
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h30
