Fabrication poste soudure à l'arc pour petit fils
    invite37ed810d
    bonjour à tous
    Je vous explique en gros l'utilité première de ce montage. Je vapote depuis quelques temps et dans certain réservoirs on doit bricoler un peu pour faire notre résistance qui vaporise le liquide que l'on aspire. Il existe des bricolages qui permettent de fabriquer ce genre de petit poste à souder de ce type la :
    Je n'y connais pas grand chose en électronique donc j'ai des petites questions pour comprendre et voir pour modifier un peu ce montage.
    Voila les caractéristiques du module :
    Input voltage :4.5-32V
    Input current :0-4A
    Output voltage :5-42V continuously adjustable
    Output current :0-4A (input, output differential pressure, the greater the pressure differential output current
    En général dans ce montage les personnes installe deux accus 18650 en série en gros c'est 2900mah x 7.4V et la résistance en sortie de 470 ohm est supprimé. Il place un voltmètre à la sortie du circuit pour contrôler la tension de charge.
    Si j'ai bien tout compris d'après les explications des utilisateurs, ils appuie en gros une seconde sur le BP pour charger partiellement le condensateur pour avoir la puissance nécessaire pour faire la soudure
    Mes questions :
    -Est il possible de l'alimenter via une petite alim de téléphone avec du 5V en sortie et 500mah max ? Ou est ce que la charge d'un condensateur de 4700uF risque de trop tirer ?
    -Est il possible via un voltmètre de contrôler la valeur de la charge d'un condensateur ? Par exemple si je place un voltmètre si un condensateur qui a été chargé pendant 0.5s et un autre pendant 1s est ce que j'aurais la même tension en sortie? En gros mon but serait de pouvoir mesurer ma charge pour être vraiment régulier et ajuster au besoin.
    Il y a peut être aussi plus simple pour faire un poste de soudure de fils, si vous avez des idées pour réaliser ca à moindre coup je suis preneur.
    Voila en gros a quoi va ressembler le montage finit :
    Et voila a quoi sa sert; souder des fils de 0.2mm de diamètre de kanthal et de fil non résistif:
    invite37ed810d
    Re : Fabrication poste soudure à l'arc pour petit fils
    J'ai oublié de signaler dans le sujet que la tension de sortie est utilisé entre 30 et 42v.
    Bjr à toi,
    Si c'est 15volts d'alimenation ....c'est pas 5 volts !
    Si le BP permets de charger le condo on ne sait rien de la constante de temps de la charge (bornes de sortie "out" reliées à quoi sur le montage interne ?)
    Donc difficile de jouer sur la constante de charge (inconnue)
    En o.5s seconde il risque d'etre chargé à fond...et meme si tu le laisses plus longtemps il ne se passera rien de plus ( charge terminée en 0.5s).
    Bon WE
    invite37ed810d
    D'après les caractéristiques du circuit l'alimentation se fait entre "Input voltage :4.5-32V" donc 5V ca doit suffire par contre le fait que je n'ai que 500mah j'ai peur que je sois limité et donc risque de faire grillé mon alim.
    Donc si je comprend bien quand les personnes dises qu'il laisse appuyer 1s c'est en gros une charge à fond, donc si ils veulent modifier sa charge il ne modifie que la tension de sortie du circuit? Merci pour l'info ca m’éclaire bien.
    Remoi,
    Tu ne grillera pas ton circuit, tout simplement tu n'auras (peut etre) pas assez d'énergie de la part de la pile...qui se retrouveras ...à plat
    bien vite.
    Si le courant en sortie doit etre de 4A (output ), ta pile risque de ne fonctionner qu'une paire de fois !
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2013 à 11h24.
    invite37ed810d
    Mon but ne serai pas d'alimenter le circuit par une pile mais par une alimentation (chargeur) téléphone de 5v et 500mah maintenant si mon circuit demandes trop soit je crame mon alim soit elle est protégé et alors il me faudra peut être 10fois plus de temps, je dis une bêtise? Sinon j'ai une autre alim plus costaud en 12v 800mah qui a mon avis sera sans soucis mais je préférerais utiliser une alim plus soft et light si c'est possible.
    Remoi,
    En fait ton montage devrait s'apparenter à la charge d'un flasch d'appareil photo.
    Plus tu veux charger vite, moins il te faut de temps. Cela dépends de la capacité
    en courant de la pile.
    Avec ta pile tu peux charger LENTEMENT (constante de temps élevée), mais te faudra attendre
    plusieurs secondes suivant le cas.
    La quantité d'énergie restant la meme.
    Par contre te faudra faire des essais de temps pour une certaine quantité d'énergie à emmagaziner.
    invite37ed810d
    Merci pour ta réponse. Bon ben je crois que c'est clair je vais me commander le module et faire des essais car finalement c'est difficile de savoir avant.
    invite805ff73c
    Pardon: S'il te plaît, arrête d'exprimer les courants des alims en "mah". Déjà c'est mAh mais surtout c'est faux, mAh sert à exprimer la capacité d'une batterie, un courant s'exprime en A ou mA!
  1. Poste de soudure par point
    Par invite5a881a0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 08h36
  2. besoin d'aide pour poste soudure à arc
    Par invite6fbbe2af dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 17h48
  3. poste soudure et alimentation PC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 13h49
  4. Poste a soudure electronique
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 00h06
  5. [Divers] poste de soudure a l'arc sarrazin
    Par invite47bd4d1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/12/2006, 12h58
