Jack 2.5mm 4 voies, où souder mes fils ?
    invite66d8521f
    Voilà, j'ai un petit souci suite à la casse d'une prise Jack 2.5mm de mon mini caisson de bass pour mon PC portable.
    Ce souci est que, je souhaite changer cette prise mais il y a un hic.
    C'est une prise Jack 2.5mm 4 voies et je ne sais pas où souder les 4 fils (Noir; Rouge; Blanc; Jaune).
    Le caisson de bass :
    ##### lien externe supprimé.
    Ce que j'ai trouvé sur wikipédia :
    ##### Suppression lien externe.
    Je me demande d'ailleur ce que signifie GND ?
    Et la prise Jack neuve :
    Alors je pense que :
    A va avec 1
    B va avec 2
    C va avec 3
    D va avec 4
    Supprimé couleurs illisibles.
    Mais où souder les fils rouge, noir, jaune et blanc ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Bonjour TOMAHOK et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2014 à 14h19. Motif: Supprimé lien externes et détails d'édition message pour lisibilité.
    JPL
    Re : Jack 2.5mm 4 voies, où souder mes fils ?
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    En outre je pense que tu voulais dire caisson de basses ?
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Puisque j'ai eu le temps de voir tes images, il manque une information capitale: à quoi correspondent les couleurs des fils de la chaîne? Ils ne sont pas normalisés, tu dois donc les identifier, pour pouvoir les affecter à ta fiche mâle.
    Si une partie métallique est accessible sur le caisson, tu devrais pouvoir sonner à l'ohmmètre. Ce pourrait être le noir, mais ...
    invitee05a3fcc
    ..... moi ausi !
    Je ne comprend pas
    Citation Envoyé par TOMAHOK
    Avant de démonter le Jack fracassé .... on fait une photo du cadavre avec un APN !
    invite66d8521f
    Le caisson de basses :
    Pièce jointe 266614
    Image trouvée sur wikipédia :
    Pièce jointe 266615
    D'ailleurs GND signifie Ground, terre, donc c'est la masse.
    La prise jack neuve :
    Pièce jointe 266616
    @ DAUDET78 :
    Une photo de l'ancienne prise Jack n'aurait rien donner puisqu'elle n'est pas démontable. Donc les fils sont coupé ras et le bout en métal est juste cassé.
    @gienas :
    Je n'ai accès à aucune partie métallique sur le caisson de basses et impossible de le démonter sans le casser.
    J'ai eu un réponse satisfaisante sur un autre forum :
    On peut vérifier les contacts à l'aide d'un contrôleur en mode sonnette sinon une pile de 1v5 avec une LED rouge et un peu de fil ou à
    l'ancienne avec une lampe de poche , une pile de 4v5 et l'ampoule et un peu de fil , on ferme le circuit qui correspond à ce que l'on
    pense , la LED ou la lampe s'illumine , le circuit est bon.
    Le GND est une appellation anglaise contraction de Ground , la masse .
    Le repérage numéroté sur la photo du jack semble correct.
    Pour les couleurs des fils ;
    La masse (GND) est toujours noire et doit être soudé en 4
    Le jaune en général représente une alimentation +12v alors je le souderai sur le 3
    Le rouge et le blanc sont en principe les canaux audio L et R je les souderai en 1 et 2
    à déterminer le gauche/ droite!
    Bonne réparation!
    Voila, merci à gmark9 pour cette réponse
    Et merci à vous pour la votre.
    JPL
    Il il a un problème avec tes pièces jointes : elles n'existent pas.
  1. Obliger de souder la masse sur prise jack 3.5 ?
    Par diaz69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 21h13
  2. Fiche jack alimentation (câble à souder?)
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 20h17
  3. Souder connecteurs jack
    Par Merit dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 12h31
  4. Re-souder Fils sur jack
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h30
  5. souder des prises jack
    Par invite9577390e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 20h42
