Fiche jack alimentation (câble à souder?)
    invite6f212ef0
    Je suis en train de réaliser un petit projet et j'ai besoin de fiches jack pour alimenter des petits appareils (60v environ et 0.1A max par appareil).
    J'ai trouvé un site où ils vendent ce que je recherche, mais apparemment les fils doivent être raccordés sois-même.
    Ça ne me pose pas de problème mais je voudrais savoir comment est-ce que le raccordement se fait? Est-ce que la fiche s'ouvre en deux?
    Je vous met le lien:
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=867
    Merci beaucoup!
    Jayls1709
    carcan
    Re : Fiche jack alimentation (câble à souder?)
    Salut !
    le platique noir se dévisse, les connexions sont à souder.
    Par contre, je ne prendrais pas ça pour du 60V, en plus ces fiches sont immensément bas de gamme.
    Laurent
    invite6f212ef0
    Merci pour votre réponse
    Oui en fait c'est ce que je pensais, 60V c'est un peu élevé pour ces fiches!
    Qu'est ce que vous me conseillerait comme fiche jack?
    Autre question:
    Le fil à raccorder fait 2mm de diamètre. Est-ce que les fiches s'adapte à plusieurs diamètre de fil, ou bien chaque fiche a un diamètre fixe?
    J'ai trouvé ce produit sur radiospare:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5051564
    Mais voila, le problème c'est que la tension nominal est de 12v et j'ai vu sur la doc technique que le diamètre du trou (passage de fil) fait 4mm.
    En gros je recherche ça:
    - Fiche d'alimentation droite mâle
    - diamètre intérieur 2.1mm
    - protection contre les courbures
    - tension max admissible 80V
    - Courant max 0.1A
    - Adaptable à un fil de diamètre 2mm
    Vous pensez que ça peut se trouver?
    Merci beaucoup
    invite847b2267
    Salut, je te conseille : http://fr.farnell.com/ pour chercher un composant !
    invite6f212ef0
    Merci Alexis57
    Mais je n'arrive pas à acceder aux produits, j'ai rien qui s'affiche.
    Merci!
    invite847b2267
    Tu dois cocher les cases que tu veux.
    invite6f212ef0
    Merci pour l'info, je vais fouiner..
  1. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 21h27
  2. Souder connecteurs jack
    Par Merit dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 13h31
  3. Recherche fiche jack 2,5 mm 4 contacts .
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 22h51
  4. Cablage fiche jack femelle 3.5
    Par invitede869137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 17h43
  5. souder des prises jack
    Par invite9577390e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 21h42
