Calcul de puissance
Calcul de puissance
    invitebc64bce5
    Lightbulb Calcul de puissance
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je n'ai pas trouvé de forum "électricité" donc je poste ce topic ici, me disant que c'est l'endroit qui me semble le plus approprié...
    Je me pose une (bête?!) question : comment calculer la puissance apparente fournie par un transformateur de distribution 7 bornes (délivrant à la fois du 3N400 et 3N230). Certes, en triphasé, on utilise d'habitude la sacro-sainte formule S = RAC(3) * U * I. Cependant, cette dernière ne s'applique qu'aux réseaux triphasés équilibrés, ce qui n'est pas mon cas (en basse tension, le réseau est relativement fort déséquilibré).
    Néanmoins, je dispose des mesures tensions et courants de chaque phase (aussi bien pour le 3N400 que pour le 3N230).
    La mesure de tension est prise entre neutre et phase (j'ai donc 230V pour le 3N400 et 130V pour le 3N230).
    Pour calculer ma puissance apparente, puis-je simplement faire la somme des produits U*I de chaque phase ?!
    Prenons un exemple :
    Au niveau du 230V :
    U1=133 V
    U2=135 V
    U3=133 V
    IL1=40 A
    IL2=65 A
    IL3=23 A
    Au niveau du 400V :
    U1=234 V
    U2=230 V
    U3=231 V
    IL1=60 A
    IL2=75 A
    IL3=22 A
    Donc, pour mon calcul, puis-je faire : S = 133*40 + 135*65 + 133*23 + 234*60 + 230*75 + 231*22 = 53,526 kVA ?!
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide,
    Bien à vous,
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de puissance
    Oui, c'est bien la puissance apparente
    invitebc64bce5
    Merci pour ta confirmation... Donc le calcul est juste, lui aussi? Il n'y a pas de facteur racine de 3 quelque part, on est d'accord?
  1. Calcul de puissance
    Par invite93c3c53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 15h01
  2. Calcul de puissance
    Par teipouf dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 18h54
  3. calcul de puissance???
    Par invitea6e335c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 12h02
  4. Calcul de puissance
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 12h36
  5. Calcul de puissance
    Par invite1a0e0029 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 12h23
