Calcul de puissance
Calcul de puissance
    invite93c3c53c
    Calcul de puissance
    J'ai besoin de savoir comment je peux calculer la puissance dans R3, R4, LED1 et LED2 (LEDs 5mm standard). Le 5V est appliqué à travers le pin 3 du jumper JP1.
    Merci.
    apzo11
    Re : Calcul de puissance
    Il suffit de connaître les formules P= regarde dans ton cours
    apzo11
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    ... et les valeurs du Vf des LEDs
    invite93c3c53c
    Donc considérons que la LED à une tension Vf de 1.5V je fais 5V - 1.5V = 3.5V puis 3.5V / 470 = 0.0075A puis pour chacune de résistance je fais P = R*I² = 470 * 0.0075² = 0.026 W.
    Et pour chacune des LEDs je fais P = U*I = 1.5 * 0.0075 = 0.01125 W.
    C'est ça le calcul ou pas?
    apzo11
    Oui bien sûr pour vf
    sans refaire les calculs ca semble correct.
    apzo11
    invitee05a3fcc
    Tu as négligé R1=100 ohms tout dépend si c'est pour un devoir ou si c'est pour dimmensionner tes résistances
    invite93c3c53c
    En fait, R1 c'est 10 Ohm et il n'y a pas d'autre information qui peut me permettre de calculer les puissances si je ne la néglige pas.
    C'est pour faire une estimation de la puissance consommé par le circuit.
  1. calcul de puissance
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2009, 13h02
  2. calcul de puissance
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 08h07
  3. calcul de puissance ;
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h04
  4. Calcul de puissance
    Par invite1a0e0029 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 12h23
  5. Calcul de puissance
    Par invite89146fe1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2006, 13h09
