[Info] Ordre fils pour soudure jack - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite4124ec3d
    Re : Ordre fils pour soudure jack
    Mais le boîtier de réglages est une extension ou l'on branche la jack du casque dessus pour faire comme une ampli pour le son
    Non je n'ai toujours pas démonté l'ancienne à vrai dire je ne sais pas comment faire ça a l'air solide
    invite4124ec3d
    Les fils sont trop court pour faire avec la pile ..
    Du coup faudra faire avec un multimètre si je peux
    OSLITOV
    Une solution pour ouvrir l'ancien jack, avec une mini perceuse muni d'un disque à tronçonner tu coupes au niveau du raccord de moulage, ensuite finir la coupe au cutter en faisant attention aux doigts )
    Cdlt
    invite4124ec3d
    Bonne idée merci
    invite4124ec3d
    Avec la pile j'entends rien du tout
    En mettant le fil bleu se le moins et en tapotant tout les autres fils
    Et j'ai meme mis le blanc et le cuivre sur le moins et tapoter les autres fils et j'entend rien
    invite4124ec3d
    Mais le multimetre comme il fonctionne pour les fils je veux dire comment je vais savoir ?
    doubleyou
    Salutations
    avec un multimètre, il faut le mettre en position ohms-mètre ( mesure des ohms ). c'est à dire mesure de la résistance d'un composant quelconque.
    ( c'est à dire pas en voltmètre AC ou DC, ni en ampèremètre A )
    car un écouteur a une "impédance" ( résistance ) tout comme un haut parleur.
    Tu as du déjà entendre parler d'un haut parleur de 4 ohms, ou 8 ohms, ou 16 ohms.
    pour les écouteurs, la résistance peut être plus importante.
    Toutefois, nous avons un problème car on ne sait pas ce que le boitier rectangulaire contient.
    Il peut y avoir à l'intérieur des composants "passif" ( condensateurs, résistances, potentiomètre de volume, etc )
    ou des composants "actifs" genre transistors, circuit intégré, etc mais qui eux nécessitent une alimentation, d'où ma question sur une pile.
    Maintenant l'alimentation peut venir par le jack.
    Comme tu le vois, il y a beaucoup de possibilités et par dessus le marché, les constructeurs ne s'entendent pas entre eux pour un branchement standardisé.
    ( voir le tableau d'oslitov par exemple )
    donc essaye avant tout de découper ton jack HS, cela évitera des fausses manoeuvres qui à la longue peuvent nuire au casque si jamais il y avait des composants "actifs"
    ( les passifs, eux risquent moins ) Même si on n'arrive pas à distinguer Tous les fils, cela aiderait quand même !
    Sur quoi sera branché le casque ???, cela peut aider à comprendre....
  1. Jack 2.5mm 4 voies, où souder mes fils ?
    Par invite66d8521f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 16h08
  2. Fabrication poste soudure à l'arc pour petit fils
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 21h12
  3. Soudure de fils stéréo
    Par invite07f7f8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 14h32
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  5. Re-souder Fils sur jack
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h30
