[Blanc] Changer la tension Alimentation Cafetière DELONGHI ECAM 330.35
    mic896
    Je viens d'acheter une cafetiere DELONGHI "Dinamica", ECAM 350.35.SB , café en grain et faire expresso. C'est une machine qui vaut 500 euros. La changer m'ennuie un peu.
    Etant en France il est en 220V.
    Je dois déménager au Canada qui est en 110V. Comment faire pour l'utiliser en 110V. Est que changer la carte mère ou peut être un transformateur interne serait suffisant?
    Je n'ai pas le schéma de cette machine. Elle est donnée pour une puissance d'entrée de 1450W
    Comment faire?
    Nom : Delonghi.jpg
Affichages : 428
Taille : 17,6 Ko
    penthode
    Re : Changer la tension Alimentation Cafetière DELONGHI ECAM 330.35
    hello
    revend-la en France ...
    toute autre soluce sera foireuse
    patrick78140
    salut
    Un transfo 220-110 et zou avec la puissance qui va bien
    f6exb
    Ben ça fait 100€ et 6 kg à se trimballer dans les valises :
    https://www.amazon.fr/Transformateur...07HF1YG9F?th=1
    penthode
    nonobstant le changement de fréquence.....
    attention il existe aussi du 220/250v mais en 60Hz au Canada(biphasé a 180°) le tout étant d'utiliser l'alimentation sur 2 phases
    reste a voir si compatible 50/60Hz (si mentionné sur la plaque signalétique )
    informez vous avant de vous installer au canada si le logement est équipé en conséquence
    cela est comparable chez nous aux installations mono ou triphasée 230/400v
    patrick78140
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    tres important surtout pour une cafetiere
    Café fait plus vite ,c'est un avantage
    @f6exb peut etre pas besoin d'un 1500w pour une cafetiere,ou alors il pourra aussi pour d'autres ustensiles
    f6exb
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Je n'ai pas regardé les caractéristiques, mais s'il y a une programmation horaire basée sur le secteur, il y a le risque de devoir se réveiller de plus en plus tôt pour avoir un café bien chaud.
    @f6exb peut-être pas besoin d'un 1500w pour une cafetiere,ou alors il pourra aussi pour d'autres ustensiles
    Voir la puissance au premier post.
    patrick78140
    Zappé
    Ah oui quand meme
    Pas de soluce du coup
  1. [Blanc] Delonghi ECAM 26.455 Problème récurrent d'infuseur
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2023, 07h01
  2. [Blanc] Delonghi ECAM 23.420 - Problème bouton tournant
    Par stephanehouse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2021, 10h58
  3. [Info] Démontage du moulin de la Delonghi ECAM 21.117 SB Magnifica S
    Par invite42ae9137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2020, 15h57
  4. [Blanc] Delonghi ECAM 22.360 _ circuit vide
    Par invite504eaebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2019, 20h38
  5. [Blanc] expresso Delonghi ecam 22.110B
    Par invite90ca4f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 07h45
