Problème avec ma motobeche Mantis
    invitebdbabb39
    Bonjour a tous
    J'ai un probleme avec ma motobeche thermique, elle demarre tres bien mais lorsque je veux accelerer elle s'étouffe ou si elle ne s'étouffe pas les fraise ne veulent pas tourner.quelqu'un pourrait'il m'aider ?
    car j'ai voulu appeler la societe Mantis cette societe aurait ferme impossible d'avoir quelqu'un.
    Re : Problème avec ma motobeche Mantis
    Dans la transmission tu as une courroie + une chaine dans un carter à bain d'huile.
    Est-ce qu'il n'y a pas un dur pour tourner les fraises manuellement ?
    La chaine est peut-être cassée ?
    Est-ce que tu peux tourner les fraises manuellement ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Un moteur 2 temps ( melange ) ou 4 temps ( sp95 ou 98 ) ?
    Des que vous coupez le starter il s'arrete ?
    A priori probleme de carburation , nettoyage carbu , filtre à essence ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/08/2021 à 21h30.
    invitebdbabb39
    Merci de m'avoir accorder un peu de temps
    a premiere vu cela viens du carburateur a double etage
    invitebdbabb39
    c'est un moteur 4 temps et cela viendrais du carburateur
    merci de m'avoir accorder un peu de votre temps
    JeanYves56
    Bjr ,
    Qu'est ce que vous appelez un carbu à double étage ??
    invitebdbabb39
    c'est le chef d'atelier du magasin de motoculteur qui ma dit ca je ne pourrais en dire plus car je n'y connais rien
    cela viendrait du fait que ce sont des machines qui ne tourne pas souvent
  1. retour d'expérience sur motoculteur mantis
    Par invitec40bcb71 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/11/2018, 02h38
  2. [Technique] problème avec une motobineuse 4 temps mantis
    Par invite99c2bd5c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/07/2015, 14h10
  3. [Divers] problème sur motobineuse MANTIS 4 temps
    Par invite99c2bd5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2015, 15h25
  4. Dotproject ou Mantis
    Par invite4630bc63 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2010, 16h07
