[Blanc] Lave vaisselle BRANDT VH625 BE1 "Erreur D02"
    Thony39
    Depuis plusieurs mois, mon lave vaisselle datant de 2009 ne fini plus tous les cycles: il me met le code erreur D02 de plus en plus souvent.
    Après avoir regardé sur internet, j'ai effectué un nettoyage approfondi de la cuve, du filtre et des tuyaux.
    Pas d'amélioration, j'ai donc changé la Pompe de vidange.
    Mais rien y fait: j'ai toujours l'erreur D02.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Re : Lave vaisselle BRANDT VH625 BE1 "Erreur D02"
    avez vous vérifié si l'installation de vidange est correcte ?
    le tuyau de vidange est il raccordé à un siphon d'évier ou à un pvc d'écoulement ?
    Thony39
    Merci pour votre réponse.
    Il est raccordé à un syphon d'évier, tout semble s'écouler normalement...
    Je vais démonter pour être sur.
    Thony39
    Je viens de vérifier: l'évacuation se fait normalement.
    avez vous démonté le tuyau de vidange du lv de sa connexion au siphon ?
    j'ai souvenir d'un appareil sur lequel étaient intervenus plusieurs techniciens (avec échange de pièces) et qui n'avait comme souci que la liaison tuyau de vidange/siphon bouchée par du gras !!
    Thony39
    Oui, tuyau démonté soufflé et passé à l'eau bouillante
    Thony39
    Après avoir soufflé le tuyaux d'évacuation d'eau, j'ai lancé un cycle de lavage qui s'est fait entièrement.
    Mais quand j'en ai relancé un,après 15 minutes de lavage l'erreur est revenue...
    il semble que votre appareil comporte un capteur de niveau d'eau constitué d'un flotteur et d'un interrupteur à lame souple (ILS), je ne serais pas surpris que le flotteur soit gêné par des résidus (calcaire ou autre), ou bien l'interrupteur ILS fait des siennes..
    https://www.sos-accessoire.com/capte...685-16079.html
    https://www.manomano.fr/catalogue/p/...el_id=26402118
    faites une photo du raccordement de l'évacuation au siphon de l'évier ensuite on avisera
    car ce raccordement me pose problème quand a sa façon d'être installé
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Thony39
    Tout est propre et nettoyé/dégraissé plusieurs fois... Mais maintenant, même en mode technicien ça fini prématurément en erreur D02 !
    Il va aller chez beau papa pour qu'il regarde si il peut lui offrir une retraite dans sa cuisine d'été et moi chez le marchand pour en acheter un neuf
    Merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par Thony39 Voir le message
    Re, si vous prenez une photo de votre raccordement au siphon de l'évier
    peut être que cela pourrait apporter une solution
    ce qui ne gâche rien est que cette manip est gratuite
    pourquoi ne pas l'effectuer??
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt interaxio bloqué sur code "34"
    Par invite11588dc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 11h28
  2. [Blanc] lave vaisselle Bosch code erreur "F"
    Par invitead11b2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 07h58
  3. [Blanc] Pb code erreur "d07" avec Lave-Vaisselle Vedette VLH 626
    Par invite0f373abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 17h54
  4. [Blanc] Message erreur "F" Lave-vaisselle Küppersbusch
    Par invite3b31bd13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 17h26
  5. Lave Vaisselle Brandt Te301 "Premia"
    Par invitee3c80753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 12h51
