[Blanc] Ouvrir thermostat du congélateur[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    roland59
    Bonjour a tous.
    Le thermostat de mon congélateur vient de rendre l'âme.C'est un thermostat "tout con" mécanique, 2 fils .Thermostat.1.jpgThermostat.2.jpgThermostat.3.jpg
    Le congelateur est plein et je ne peux pas le vider.
    Je n'arrive pas a extraire le tube de fluide du congélateur, je pense qu'il est pris dans la galce.
    Savez vous si je peux retirer du bloc thermostat la plaque jaune (sur la photo, la plaque jaune sur laquelle vient le tube de fluide), de façon à ce que j'essaie de refaire les contacts du thermostat?
    Re : Ouvrir thermostat du congélateur
    Je ne sais pas ce qui se passerait ?
    Il sera peut-être un peu déréglé ?
    Mais le plus délicat, est-ce que tu pourras le remonter ?
    Avant cela, donne des petits coups sur le boiter métallique avec un outil dur ? (un burin ou très petit marteau)
    (mettre la molette sur mini de froid et sur maxi, est-ce que tu entends le clic ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 04/08/2021 à 10h44.
    roland59
    Bonjour, Jeriko.
    Ma question est mal posée.
    Est ce que je peux retirer du thermostat la plaquette sur la quelle vient le capillaire , de façon à ce que je puisse ouvrir le thermostat..
    je ne sais pas sur quoi arrive le capillaire......Si je le désolidarise du thermostat, est ce que le fluide part ou ce fluide vient il "appuyer" sur une petite palette (auquel cas, je ne risquerais rien....
    re,
    Oui, j'avais bien compris la question.
    Il n'y a pas de risque de fuite.
    Ne pas casser les languettes.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/08/2021 à 10h51.
    roland59
    Re...Jeryko
    Qu'il soit déréglé, je m'en fiche...le principal (du moins dans un premier temps) est de pouvoir "éventrer" le thermostat et pour se faire, il faut évidemment retirer cette petite plaque jaune sur laquelle est le capillaire.
    Je vais faire doucement.....je fais çà maintenant et Je dis quoi, merci...
    roland59
    Je viens de le démonter , effectivement, je ne savais pas comment c'était fichu, mais le capillaire arrve en fait dans une espèce de soufflet/accordéon qui vient pousser le contact.
    .Me reste à éventrer le thermostat....Merci......
    roland59
    Bon, je viens de regarder, a priori, c'est le capillaire qui ne fait pas son travail, les contacts du thermostat font leur boulot, le mécanisme aussi, mais faut que "quelque chose" vient pousser et apparemment, l'espèce d'accordéon ne bouge pas.
    J'ai mesuré l'épaisseur de "l'accordéon" à froid il fait 18 mm et si je le chauffe dans la paume de la main, il devrait se dilater, mais reste à ses 18mm....merdoum..
    je préconise de faire la manip d'essai compresseur (fil marron à la place du noir sur bornier compresseur) ce qui le forcera à tourner en permanence, puis de placer sur la prise secteur un programmateur journalier en réglant le fonctionnement sur 50% du temps, voire 75% si la température obtenue n'est pas assez basse..
    ça permettra de continuer à fonctionner jusque à avoir la pièce
    le thermostat ne risque plus de fonctionner normalement vu la façon dont il a été traité
    reste plus qu'a remplacer celui-ci
    le coup du programmateur est judicieux en attendant le remplacement
    roland59
    Bonjour, titi, oui, oui, depuis cette nuit (2h du mat), j'ai shunté le thermostat et j'ai mis dans le congel un thermometre sans fil, je vois donc la température a distance et je mets en route et le stoppe suivant la température et le programmateur, j'y ai aussi pensé et j'en ai en plus. donc, temporairement, pas de probleme MAIS....le probleme qui persiste (persistera......) c'est de sortir la sonde capillaire, elle est cooincée (je pense par le gel...) je ne peux pas la sortir..
    Bien sur, j'ai pas tiré dessus comme un fou...mais çà ne vient pas.
    D'autre part, il doit bien exister un moyen de tester ce capillaire, le faire dilater, (je l'ai mis dans la main un moment (2 minutes.....) et apparemment, il ne se dilate pas..
    P'tet qu'il est mort, possible, mais pas par moi....(peut etre de sa belle mort....?)mais si je pouvais le tester, ce capillaire....ce serait le top...
    RICHARD..le thermostat n'a pas été malmené...(c'est mal me connaitre...)
    Merci.....
    roland59
    Maintenant, j'ai vu sur le net, le meme modele (chez cdis......conte) 11€ mais comment savoir si c'est le bon modele puisque celui que j'ai vu (memes références...) mais a priori...c'est pour un frigo (il est marqué 12,5° chaud et 5° froid, c'est donc pas pour un congélateur mais pour un frigo, memes réferences, c'est donc le capillaire qui n'est pas le même.....non?????
    MA réference est: WPF27S-102-011
    re,
    J'ai dû m'absenter.
    Je me doutais bien que tu avais ponter le thermostat.
    La sonde "extrémité" est peut-être maintenue par la glace mais il y a surement une fixation en plus.
    Collier ou attache, ...
    Je ne suis pas sûr qu'un thermostat de frigo pourra aller ? même si c'est le même physiquement.
    Simple question de réglage usine ?
    Ce sera peut-être à toi de le modifier ?
    Dernière modification par Jeryko ; 04/08/2021 à 12h49.
    re,
    marque et référence complète du congélateur ensuite on avisera
    roland59
    re,
    C'est un congélateur proline 4g235
    si le capillaire est dans la paroi il va falloir vider le congel et le laisser dégivrer jusque à ce que le capillaire sorte facilement
    roland59
    Bin oui mais non.....
    le tube capillaire rentre par le dessus à environ 5 cm de l'arrière et 5 cm du coté gauche, a travers 3 cm de polistyrene (que j'ai partiellement découpé et çà rentre dans un petit trou...
    Y a donc, (je pense....) pas de fixation
    roland59
    ben ouais....c'est bien ce qui me fait ch........ ier....
    Mais bon, pour le moment (le temps que Madâââââââme... puisse vider le congelateur.....) j'ai trouvé, dans mes "foufs..." (on ne connait pas ses richesses) un thermostat electronique programmable, avec une sonde et un fil de +/- 2 metres....je l'ai donc mis en place (thermostat shunté, évidemment) et çà va....
    j'ai le temps de me retourner..........
    Excellent ! problème résolu pour l'instant, j'ai fait la même chose sur mon Américain Général électric avec un thermostat à affichage digital à deux balles, ça marche impeccable, ils sont sympas ces Chinois !
    roland59
    ben ouais, titi....je viens de l'installer en "semi définitif" et apparemment, çà fonctionne tres bien, je pense meme le laisser comme çà, c'est encore mieux que d'origine...(et moins cher..)
    re,
    pas du tout du même avis
    pourquoi???
    je pose la question
    a vous d'y répondre
    et j'affirme avoir raison et pas qu'un peu
    ensuite au vu des réponses vous comprendrez
    roland59
    re,
    pourquoi???
    je pose la question
    a vous d'y répondre
    re......
    tu as peutetresansdoute raison....mais si tu ne dis pas pourquoi...on mourra tous con....(sauf toi, puisque tu le sais...)
    re,
    on est pas con de ne pas tout savoir
    au contraire
    on l'est dans le cas ou on ne veut pas le savoir
    roland59
    re,
    au contraire
    alors là, tu me rassures, car................je ne sais pas tout....et....(a preuve...je te demande pourquoi....)...sourires....
    f6exb
    Je supposes que ton thermostat électronique fonctionne à piles ?
    Il va falloir les vérifier de temps en temps.
    re,
    et pour le savoir la question qui se pose quel est l’hystérésis du thermostat et celui électronique ??
    comme on ne le sait pas
    le souci sera sous quel critère il prendra en compte la température de l'évaporateur ??
    cela pour info peut bloquer et détruire le compresseur
    re,
    et la c'est pas cher du tout,
    juste un remplacement du congélateur
    roland59
    salut f6,
    Bin non, pas à pile ( c'est pas un sexe........sexe a pile.....) Non, il est mis en cascade entre la prise de courant et la prise du congélateur, il est alimenté par le 220 ou 230 pour les puristes..
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    salut f6,
    ce qui ne peut qu'être utilisé en provisoire,
    mais surtout pas en définitif (pas de prise de température et pas de prise en compte de l'ambiance )
    roland59
    re,
    parce que "mon" thermostat les prends en compte.....??? Le thermostat a une sonde capillaire qui "prend" la température et un contact tout con, on ou off....le thermostat que je viens de mettre fait la même chose, à part que je peux reglerbla température comme je veux....pas "au pif". Mais je ne dénigre pas le montage d'origine, j'en apprends encore tous les jours, malgré mes 35 ans....
    roland59
    Bin.......comme le thermostat d'origine....non?
  1. [Blanc] Règlage thermostat congélateur Excellence ?[résolu]
    Par invite2fdb8100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 14h34
  2. [Blanc] branchement thermostat congelateur AU3216C[résolu]
    Par invite3f5bf8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2013, 07h26
  3. [Blanc] Congélateur : Remplacer le thermostat par un générique ?[résolu]
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 09h39
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 21h51
  5. [Blanc] thermostat de congelateur liebherr GS 2783[résolu]
    Par invite675f1fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 19h09
