[Blanc] Ouvrir thermostat du congélateur[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 77
    Re : Ouvrir thermostat du congélateur
    re,
    non!!
    ton thermostat n'est pas tout con!!
    loin s'en faut
    il fonctionne sur des critères précis réglés en usine
    de la température du congel il s'en tape,
    il prends en fait celui de l'évaporateur
    eh oui !!
    ce n'est pas une question de prix
    mais de principe de fonctionnement !!
    re,
    pourquoi faire compliqué dans les paramètres,
    si l'on pouvait sans état d'âme faire simple
    les études en R&D ne sont pas faîtes pour le plaisir
    crois le
    le thermostat du coup a un montage particulier qui tiens compte
    de paramètres auxquels on ne songe pas en simple néophyte
    mais que l'on doit impérativement connaître en étant un pro
    même si on ne le maîtrise pas totalement
    par contre les bureaux en R&D sont là pour les établir
    ensuite le pro fait en conséquence
    roland59
    Possible.....( car je ne sais pas......) Mais faudrait m'esssssspliquer comment un tube qui rentre dans un trou pour prendre une température peut gérer la température de l'evaporateur....ou alors, faudrait deux sondes......non?
    roland59
    re,
    crois le
    Ben.. ..........?mouaisnon......voir mon message précédent.. .
    roland59
    re,
    crois le
    c'est pas parcequ'ils sont beaucoup a avoir tord qu'ils on raison.....
    re,
    non c'est le positionnement précis du tube qui n'est pas installé au hasard,
    et c'est là qu'est le piège pour un néophyte
    le bulbe est positionné là ou les abaques on défini la prise de température
    attention les techniques de gestion du froid ne sont pas aussi simple qu'on peut le penser
    cela est très très particulier
    roland59
    re,
    là, je suis d'accord avec toi,
    re,
    un compresseur n'est pas un simple moteur
    il faut prendre en compte qu'il ne démarre qu'en équilibre de pression de façon normale
    et cela le thermostat le détecte via l'évaporateur et l'hystérésis de son réglage
    pour éviter de solliciter le compresseur en charge
    et en fait c'est nettement plus complexe que cela
    car il y a plein d'autres paramètres (le gaz utilisé etc..etc...)
    bref suivre les directives du constructeur est la solution la plus simple
    donc le thermostat chahute
    ben on le remplace a l'identique
    et pour les pros a eux de trouver (si nécessaire l'équivalence)
    en cas de difficulté pour avoir celui d'origine
    bref tiens compte de cela et tout ira bien
    en choisissant un hystérésis de 3 degrés, on devrait limiter les risques, plus un délai de 3 minutes avant le redémarrage en cas de débranchement rebranchement rapprochés
    re,
    cela ne peut s'utiliser qu'en provisoire
    on ne va pas veiller a coté d'un congélo pour compenser les variations
    alors qu'un simple thermostat parfois a 10€ prévu a cet effet
    a tous les paramètres qui conviennent
    hystérésis
    positionnement
    et tempo appropriée
    bref juste faire confiance aux personnes qui en ont eu la charge
    mais bon!!
    je dis cela je dis rien
    je n'ai fait qu'expliquer ce que l'on m'a appris et qui fonctionne depuis des lustres
    roland59
    Ok,ok,ok..je suis con vaincu....je vais me plier à vos conseils et idées, je vais commander un thermostat, mais...ou trouver le bon modèle? Comme dit plus haut, j'en ai trouvé un sur cdiscont mais la temperature ne convient pas....c'est donc une adaptation du capteur.....????
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    je verrais cela et je te dirais quoi faire demain
    roland59
    ok, Richard, je te remercie
    re,
    désolé la référence fournie est inconnue
    fais une photo de la plaque signalétique
    en principe elle est collée a l'arrière du congel si c'est un congélateur coffre
    ou sur la plaque d'accès au compresseur
    si c'est une armoire cela est collé a l'intérieur sur la paroi interne latérale a droite
    et dépose la photo sur le forum
    ensuite on avisera
    roland59
    Salut, Richard, je viens de RE...regarder A L'INSTANT a part l'étiquette dont j'ai donné la référence, il n'y a aucune autre étiquette sur le congélateur (armoire).
    il faut bien chercher car le thermostat est spécifique d'un groupe d'appareils,
    l'étiquette peut être à l'intérieur, probablement en bas du compartiment, à gauche ou à droite, elle peut aussi être à l'extérieur à l'arrière de l'appareil
    roland59
    Salut, Titi
    a l'extérieur, il n'y a rien de plus, à l'intérieur, sur la porte non plus, j'ai pas regardé à l'intérieur totalement car je suis occupé a faire des tests de temps marche/arrêt, j'ai réglé température mini -17°, maxi -20° pour voir les temps de marche et d'arrêt
    BOB92
    Mais d'où provient cette information : C'est un congélateur proline 4g235
    une photo du document ou de la zone qui la mentionne .... ça pourra peut-être aider .....
    roland59
    Salut Bob, bin..."Proline" est gravé sur la façade de l'appareil et "4g235" sur la seule étiquette que j'ai trové sur l'extérieur du congélateur...
    Sur cette étiquette il y a écrit: 4G235 UFZ 170 puis le code barre puis PRL201A1781H2411407140224
    C'est tout...
    roland59
    En fait, je viens de regarder; la bonne référence serait "PROLINE UFZ 170" Merci BOB
    apparemment la bonne ref est UFZ170
    le thermostat : https://pieces-detachees.sogedis.fr/149337
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/08/2021 à 10h33.
    roland59
    Si je rentre la référence dans ton lien la ref UFZ 170 n'est pas reconnue
    attention, il ne faut pas d'espace entre UFZ et 170
    j'ai fait la recherche à partir de cette ref et quand je vérifie la compatibilité ça indique "compatible"
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous n'avez pas pres de chez vous un magasin de produit electriques (autre que les GSB ...) ,
    ce sont des produits qu'ils ont en stock , de la marque ou compatible ....
    roland59
    Effectivement, Titi, je viens de regarder mais...50 Euros quand même...ils se mouchent pas avec des briques....
    roland59
    Bjr ,
    Salut, Jean Yves, oui, sans doute, mais ce qui m'inquiète c'est pas le thermostat lui meme mais le capillaire qui, a priori, c'est lui qui détermine la plage de température..Et il y a PEUT ETRE....moyen de trouver que le capillaire....
    JeanYves56
    re ,
    Non , je ne crois pas que tu trouves cela ! , la tu chipotes vraiment ,
    un thermostat suivant modele , ça vaut dans les 20 , 30 €
    roland59
    Bin oui, 20 Euros admettons...SI C'EST LE MEME... car hier, j'en ai vu un (le meme.........???) même ref mais pour un frigo........et il est noté de +5° à +12°, c'est donc bien le capillaire qui détermine...
    le capillaire ne fait que transmettre les différences de pression correspondant aux variations de température,
    c'est la structure du thermostat et ces réglages qui déterminent la plage de température ainsi que l'hystérésis,
    en général il y à deux vis de réglage, une pour la température de consigne, une pour l'hystérésis,
    dans le cas présent, il est probable que le capillaire fuie et que le gaz qu'il contient soit parti, on peut le vérifier à l'odeur (oeuf pourri) due à la composition du gaz, donc thermostat hs
    JeanYves56
    De toute manière tu ne trouveras pas de capillaire ...
    ca ne se repare pas !!
  1. [Blanc] Règlage thermostat congélateur Excellence ?[résolu]
    Par invite2fdb8100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 14h34
  2. [Blanc] branchement thermostat congelateur AU3216C[résolu]
    Par invite3f5bf8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2013, 07h26
  3. [Blanc] Congélateur : Remplacer le thermostat par un générique ?[résolu]
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 09h39
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 21h51
  5. [Blanc] thermostat de congelateur liebherr GS 2783[résolu]
    Par invite675f1fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 19h09
