[Blanc] thermostat de congelateur liebherr GS 2783[résolu]
    invite675f1fb6
    j ai un probleme de congelateur liebherr confort qui fait du froid sans interruption a + de moins trente degres
    le relais de sortie (contact) est a 1 en permanence au repos
    deux PETITES résistances de 130 ohms en série sont HS
    Si un initié en électronique pouvait me répondre
    quel pourrait etre la cause de cette panne?
    est ce la solution de remplacer ces deux résistance?
    merci d'avance
    ledabe
    Re : thermostat de congelateur liebherr
    un petit bonjour ne vous engage en rien
    Commencer par donner le type de votre appareil, et une photo de votre platine après on verra la suite à donner
    invite675f1fb6
    bonjour a tous
    la platine du thermostat de congélation en question est referencee 5017
    STECA
    LE n° GS_3 _6113 362
    merci d'avance
    c'est sur l'étiquette constructeur collée en partie basse intérieure de l'appareil
    qu'il faut en relever le type et son indice
    invite675f1fb6
    le modele du congelateur a tiroir est GS 2783
    DE TYPE 3 6139 4
    apres l enlevement des deux résistances déffectueuses et la prise de quelques tension sur la platine le relais de sortie c'est collé et la température du congélateur remonte ne serait se pas des résistances de décharge?
    MERCI de votre attention
    ledabe
    Le constructeur ne fournis jamais les schémas des platines
    c'est pour toutes les marques pareil il faut de bonnes notions d'électronique pour sans sortir.
    invite675f1fb6
    Thumbs up Re : thermostat de congelateur liebherr
    bonjour a tous
    je pense avoir résolu mon soucis de thermostat en inserrant un circuit antiparasite que j'au soudé entre la bobine du relais de sortie de la platine et la phase a l'entrée d'un condo cela doit me sevir de circuit de décharge
    il n'ai pas rare de rencontrer ce genre de soucis pour les thermostats electronique
  1. [Blanc] Congélateur Liebherr fait trop de froid [résolu]
    Par inviteb57e8240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 10h44
  2. [Blanc] Congélateur Liebherr panne
    Par invite52721d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h56
  3. [Blanc] congelateur liebherr
    Par invitecff5268f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h43
  4. congélateur Liebherr
    Par invite471bba57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 15h42
  5. Pb frigo-congélateur Liebherr
    Par invited4cfa8e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 10h21
