[Brun] Tv waltham wlhd 28e17b
    nissamohtseuqcaj
    Ce tv la led rouge clignote mais ne s'allume pas.
    Alimentation: VESTEL 17ips61-3
    J' ai 12 et 22volts
    Ou se situe l'alimentation rétroéclairage et quelle est sa tension?
    Ci joint le circuit alimentation.
    Merci d'avance pour toute réponse.
    Cordialement JacquesNom : WALTHAM.jpg
Affichages : 286
Taille : 135,3 KoNom : WALTHAM.jpg
Affichages : 286
Taille : 135,3 Ko
    Re : Tv waltham wlhd 28e17b
    nature du rétroéclairage : LED ou CCFL?
    çà c'est l'alimentation primaire.
    remarque : les condensateurs BT sont d'un format peu courant!
    nissamohtseuqcaj
    Je pense à des leds
    nissamohtseuqcaj
    J'ai oublié l'image Nom : WALTHAM .3_1.jpg
Affichages : 200
Taille : 458,5 Ko
    re
    si ce sont des LEDs peut être le 22V.
    ici on en parle :https://www.abcelectronique.com/foru...ad.php?t=92017
    nissamohtseuqcaj
    Merci pour ton aide!
    Ayant le 22volt et 11volts
    As ton avis est ce que la gestion peut etre en cause?
    nissamohtseuqcaj
    Nom : platine ou se branche le rétroéclairage.jpg
Affichages : 204
Taille : 130,9 Ko
    Sur cette petite platine qui alimente le rétroéclairage l'on peut voir un condensateur de 10microfarad et de tension 250volts
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Les bonnes valeurs sur l'alim sont 12 et 24v mais bon …
    Le 12V doit être sur un des condos 1000uF/16V et le 24V sur le 1000uF/35V.
    La petite carte est la Driver-led, vérifie le fusible F? a gauche du long connecteur.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    bachir1994
    Dans la quasi majorité des cas c'est les LED du rétro-éclairage qui sont en cause, il suffit qu'une seule soit HS pour que la carte inerverter (la petite carte raccordee a l'alimentation) se met en sécurité et bloque la tension du rétro-éclairage et en même temps envoie un signal a la carte mère qui bloque le démarrage de la tele .
    Maintenant pour le remède, vous pouvez tester les LED avec un testeur externe, ou encore le mieux c'est carrément accéder a la partie derriere la dalle ou sont logées les LED.
    nissamohtseuqcaj
    Voici j'ai démonté le système rétroéclairage l'on peut voir sa constitution je l'ai essayé avec un outil bien pensé. le fusible sur la petite platine est bon.
    nissamohtseuqcaj
    Donc le rétroéclairage n'est pas en cause comment est il piloté?
    merci d'avance
    bachir1994
    Est ce que vous avez bien vérifier que tous les led sont bien allumés
    Dernière modification par bachir1994 ; 04/09/2021 à 12h54.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être la carte mère ?
    Ref 23157678
    VESTEL.
    nissamohtseuqcaj
    oui ellesle sont toutes voir la photo que j'ai jointe dans le message d'avant
    nissamohtseuqcaj
    comment est envoyé la tension pour le rétroéclairage ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétroéclairage est commandé par BL on.
    Cette commande vient du microprocesseur quand celui-ci a vérifié que tous les circuits sont opérationnels.
    Si un défaut apparaît, un IRQ(Interrupt Re Quest) interrompt le processus et la sécurité s'active.
    A ce moment le microprocesseur bloque l'alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/09/2021 à 20h25.
    nissamohtseuqcaj
    Pourquoi j'ai quand même le 12 et 24 volts?
    bachir1994
    Essayer de réinstaller le firmware, c'est courant sur ce genre de cartes VESTEL.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les commandes PS/ON et BL/ON sont differentes ,la première arrive avant l'autre.
  1. [Brun] TV waltham pas de led
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 31/07/2016, 16h38
  2. [Brun] tv waltham ne s allume plus
    Par invite2b8c3f5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2016, 18h26
  3. [Brun] pannes tv waltham
    Par invitea2ad1cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 21h44
  4. [Brun] panne tv waltham
    Par invite4e445dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 21h04
  5. waltham
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 11h58
