[Brun] TV LCD SAMSUNG S'allume avec LED qui cligotte sans cesse et changement inoppiné de menu
    3710sudo
    mon téléviseur SAMSUNG vient d'avoir des soucis : il s'allume bien, mais après aussitôt après démarrage la LED en façade se met à clignoter tout le temps et ensuite le menu de configuration s'affiche aléatoirement avec d'autre menus.
    => j'ai donc en premier retirer les piles de la télécommande => problème idem
    => j'ai mis à jour le dernier firmware => => problème idem
    => j'ai tout remis en configuration usine => problème idem
    Ref SAMSUNG = LE22D450G1WXZF
    Je viens de démonter le boitier mais je ne sais pas par quoi commencer (photos ci-dessous)
    Si quelqu'un peut me venir en aide ?
    Par avance merci
    3710sudo
    Re : TV LCD SAMSUNG S'allume avec LED qui cligotte sans cesse et changement inoppiné de menu
    le modèle de la carte mère (non visible sur les photos) est = BN41-01621A
    carcan
    c'est la bandeau clavier référence BN96-17614P qui a certainement un problème.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mettez l'appareil en route et débranchez le clavier pour voir si celui ci est défectueux comme le suggère Carcan ,que je salue.
    3710sudo
    Merci pour votre aide : j'ai débranché le clavier et en effet cela semble résoudre le problème.
    Je dois donc changé ce bandeau clavier (la ref que je lis dessus est BN41-0160CA° : il semble collé sur l'intérieur de la facade de la TV, comment dois-je m'y prendre ? je peux forcer ? ou dois-je racheter quelques chose de particulier ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut le décoller à chaud avec un sèche-cheveux .
    Si c'est trop compliqué, vous pouvez vous passer du clavier et continuer avec la télécommande.
    Essayez aussi de nettoyer le bandeau à l'alcool de ménage.
    carcan
    Hello !
    il faut le chauffer un peu au sèche cheveux pour le retirer plus facilement.
    Salut Papilou
    Laurent
    3710sudo
    ok je vais tenter le sèche cheveux, je ne peux pas m'en passer car le récepteur IR de la télécommande est dessus, donc sans lui plus de télécommande...
    carcan
    Ce clavier n'est pas bien cher ... et si il n'y a plus de stock, je dois encore en avoir dans un tiroir
    3710sudo
    j'ai décollé le bandeau à l'aide d'un seche cheveux, en effet tout cela s'est bien passé...Merci pour votre aide.
    par contre pas facile de trouver le bandeau BN41-0160CA en stock, @carcan si tu en as un en stock je suis intéressé...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de le nettoyer ,on ne sait jamais.
    3710sudo
    En effet, je viens de nettoyer la pièce et la TV refonctionne comme avant, merci à tous pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très bien,merci pour le retour.
  1. [Thermique] Chaudière qui s'allume et s'éteint sans cesse en boucle !!!
    Par inviteeaf4787f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2023, 12h35
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 09/01/2010, 16h40
  3. [Thermique] la flamme s eteint et s'allume sans cesse
    Par invite56bcfde3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h25
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : s'allume et s'eteint sans cesse. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 10h03
  5. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h44
