[Brun] Téléviseur Telefunken, coupure du rétroéclairage.
    inviteef1a89db
    Bonjour, nouveau sur le forum je vais essayer de respecter les règles et d'être le plus clair possible.
    Le problème est le suivant : La tv s'allume, tout fonctionne puis après un temps variable, l'image disparait mais il y a toujours le son et je peux changer les chaines. En éclairant l'écran, on voit l'image sur la dalle. En suivant les conseils j'ai vérifié les barres de leds qui s'allument normalement jusqu'à ce qui ressemble à une mise en sécurité.
    J'ai fait quelques photos, peut-être pourriez-vous m'aider à identifier le problème et m'indiquer les composants à vérifier ou à remplacer.
    Merci d'avance. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Telefunken, coupure du rétroéclairage.
    Si vous nous communiquez la ref exacte ou la photo de l'étiquette signalétique de votre appareil,on pourra mieux vous aider .
    Pour ce type de panne il est conseillé de changer le kit de rampes de leds .
    inviteef1a89db
    Bonjour Papilou06, merci de votre réponse. Je joint une photo de la référence du téléviseur.
    Quand aux leds du rétroéclairage, elle ont été testées individuellement (après démontage) et elles fonctionnent toutes à l'allumage de la tv.
    J'ai tout remonté, allumé la tv qui fonctionne depuis 40 minutes (j'ai baissé l'intensité du rétroéclairage de 90 à 50).
    Il y a peut-être un composant qui chauffe avec trop d'intensité au rétroéclairage.
    Je vais surveiller tout çà et vous informerai si le problème revient ou non.
    inviteef1a89db
    Le rétroéclairage s'est coupé après 1h30. Toujours le son et l'image sur la dalle (visible avec un éclairage).
    Merci pour vos conseils. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Trois types de barres dont montres
    23381992,23381994,23381996.Ves tel.
    Donc il faut démonter pour savoir.
    Je n'ai pas plus de renseignements car peu d'infos sur ce modèle qui est diffusé dans un réseau commercial spécial.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/09/2021 à 20h46.
  1. [Brun] Anomalie d'affichage Téléviseur Téléfunken TF2662B11
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 23h56
  2. [Brun] televiseur telefunken plus de son
    Par invitef62b9697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 22h51
  3. [Brun] Réglages des chaines d'un téléviseur TELEFUNKEN S299AI
    Par invite27299333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 20h10
  4. [Brun] coupure son aleatoire tv telefunken
    Par invite6f580071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 20h20
  5. panne d'un téléviseur TeleFunken
    Par invite3f9776e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 19h13
