[Blanc] Fuite lave vaisselle
    DavidMisterQ
    Mon lave vaisselle Miele G646SC refusant de se mettre en route, j’ai compris qu’il y avait une petite fuite qui le faisait se mettre en défaut.
    En démontant le capot inférieur, je vois cette fuite ( leger goutte à goutte lent) au niveau de ce petit moteur sur le bloc d’évacuation.
    Comment stopper cette fuite ?
    En changeant un joint ?
    Cela semble serti et non pas vissé ..
    Merci de votre aide ,
    David C6BDF384-DB00-409C-80BC-AE62E2861046.jpg1FA024ED-E844-43DE-86AF-4240064F2E4A.jpg
    Re : Fuite lave vaisselle
    vider l'eau de l'appareil (finir à l'éponge),
    démonter la pompe (il faut sans doute le tourner d'un quart de tour, attention il y a sans doute un arrêt en plastique),
    vérifier l'état du joint, s'il est conforme l'enduire de graisse silicone (à défaut, un peu de produit de vaisselle),
    remonter le tout
    Lepchris39
    C'est une pompe "ancienne" !!! avec un joint d'axe qui est certainement usé ....possible que l'axe le soit aussi ( creusé)...
    Essayer de trouver un joint, si encore dispo, ou changer la pompe
    ah oui, effectivement il y a un joint d'axe
    de toute façon cette pompe a spire de Frager
    est sans doute remplacée a présent
    par une pompe a aimant permanent
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle AEG
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 14h07
  2. [Blanc] fuite lave vaisselle
    Par invite23113d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 17h49
  3. [Blanc] Fuite lave-vaisselle
    Par invite5a591f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 10h56
  4. fuite lave vaisselle
    Par invite8ac52748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 10h43
  5. fuite lave vaisselle
    Par invite390f965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h39
