[Brun] Télé Philips 42PFL7606H/12 qui reboot
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite93d0fca3
    J'ai un soucis avec ma télé depuis quelques jours, elle se met à redémarrer toutes les 5/10 minutes. La qualité de la vidéo et du son sont ok
    J'ai scruté ici et ça me fait penser à un soucis similaire :
    https://forums.futura-sciences.com/d...nt-resolu.html
    et
    https://forums.futura-sciences.com/d...12-resolu.html
    Dans le dernier sujet, ça parle notamment d'un TOP264VG (C901) qui surchauffe. Dans le doute, j'ai démonté le capot de ma télé et depuis effectivement, on est plutôt à un redémarrage toutes les 30/40 min, donc par déduction , il doit bien y avoir un composant qui chauffe. Maintenant qu'elle redémarre moins souvent, il y a un sifflement très aigue (condo ?).
    J'ai pas réussi à identifier lequel ni par où commencer par regarder plus en détail.
    Avez vous des pistes à me suggérer ?
    Je reprécise le modèle : 42PFL7606H/12
    Chassis SD5522E LA
    Merci d'avance.
    invite93d0fca3
    Re : Télé Philips 42PFL7606H/12 qui reboot
    Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'ai retrouver le manuel technique complet correspondant à ce modèle :
    https://mega.nz/file/IYdH2KBL#43fqGI...GcpYXgPhKX9r80
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une bonne partie de la réponse est dans les sujets déjà traités par Romulus 123.
    Vous pouvez changer IC 901( dans lequel une protection thermique est intégrée) et voir ce qui se passe..
    Dernière modification par papilou06 ; 01/07/2021 à 12h26.
    invite93d0fca3
    J'ai reçu la pièce (enfin !), mais impossible de localiser son emplacement sur la carte. Je vous remet des photos plus détaillées si quelqu'un la repère mais j'ai des doutes au final sur la présence de cette pièce (référencé à l'emplacement IC901 normalement).
    Sur ce modèle il s'agit peut être d'une pièce différente ?
    En très haute qualité :
    https://mega.nz/file/lM9yhBQB#AcGUAx...yZqvzYweVMfktw
    https://mega.nz/file/8E1kCJIA#S9SBYE...vWgVvLCxPBgWG4
    https://mega.nz/file/tUkkwLiI#TOIuMK...2HcsvEGfy5fqq0
    https://mega.nz/file/kY8S2RhJ#njk8Fe...7_GYJycSS5-y_U
    Encore merci pour votre accompagnement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement ce composant est du côté opposé à vos photos.
    C'est un dip8 à 8 pattes qui traverse le circuit imprimé.
    invite93d0fca3
    Nom : WhatsApp Image 2021-07-28 at 20.58.21.jpg
Affichages : 562
Taille : 90,8 Ko
    DDA010 H1141 (1E140618C06)
    Donc celui là ?
    Mince du coup j'ai commandé la mauvaise référence
    C'est celui ci que je dois prendre : https://www.conrad.fr/p/pmic-convert...cateur-1425052 ?
    ou plutôt un comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/10050...0d4656a0210-17 ?
    https://www.amazon.fr/5-pcs-Dda010-D.../dp/B06XKBN3N2
    Merci pour la réponse rapide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La ref de la carte alim svp.
    invite93d0fca3
    Dps 186fp a
    invite93d0fca3
    Citation Envoyé par YopBzh Voir le message
    Dps 186fp a
    Une autre référence présente sur la carte : DPS-139AP
    On retrouve grace à ça la carte complète ici : https://www.allmatrix.fr/psu-aliment...39-c2x34312280
    papilou06
    Animateur Dépannage
    DSP139 ap c'est la bonne.
    Apres lecture du schéma, c'est bien IC901 qui découpe pour générer le 3 3v sby.
    Changez le et on verra.
    Attention au repère( point sur la pin 1) pour le remontage
    Dernière modification par papilou06 ; 29/07/2021 à 12h37.
    invite93d0fca3
    Je viens de chercher un peu partout et je ne trouve pas la bonne pièce à commander.
    En passant par des recherches sur TOP264VG, je tombe sur des dip à 11 pins
    Et en cherchant des dip8, je tombe sur des composants qui ne génère que du 5v.
    Auriez vous une référence / lien à commander si c'est possible ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un DDA010.Par exemple :
    https://www.ebay.com/itm/273509390410
    Dernière modification par papilou06 ; 29/07/2021 à 16h50.
    invite93d0fca3
    Bon j'ai reçu la pièce (merci pour la référence ), et j'ai enfin eu le temps (merci la sieste des enfants ) de faire la soudure qui va bien.
    Première bonne nouvelle, la télé tourne toujours et j'arrive toujours à l'allumer / la regarder.
    Par contre la mauvaise nouvelle c'est que le bruit est encore présent...
    Je vous joint une vidéo où (avec le son) où on entend le bruit. A mon avis ça ressemble à un condo en fin de vie (mais je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine).
    https://mega.nz/file/8RtAlbjL#UhXQfy...r_YUcesHNJtrLk
    (j'i partagé sur mega mais je peux faire via un autre canal si vous préférez)
    Si jamais ça vous met sur une nouvelle piste, je suis preneur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La vidéo est bien mais sans le son.
    Ce sifflement a l'air de venir d'un élément physique ( vibration)où c'est dans le son ,genre ronflement .
    invite93d0fca3
    C'est plutôt sifflement très strident. La télé en veille, le bruit n'est pas présent.
    Pour la vibration je ne sais pas trop, ça m'fait surtout pensé à une fuite de courant, deux cables mals connectés qui sifflotent, mais encore une fois je suis pas expert.
    Le seul detail qui peut rajouter c'est que si le capot de la télé est remis, alors le sifflement n'est pas présent (ou pas entendable), mais surtout, la télé reboot (surchauffe => Mise en sécurité ? )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut essayer d'approfondir la localisation du bruit.
    Le reboot se fait aussi avec la nouvelle carte ?
    invite93d0fca3
    Nous avions remonté le cache et le bruit se faisait plus discret. Les vacances au soleil sont passés et nous voilà de nouveau devant la télé qui vient de se stopper à l'instant. Je redémonte et là on identifie la provenance du bruit de grésillement provenant de cette pièce :
    Nom : IMG_20210901_223231.jpg
Affichages : 430
Taille : 117,3 Ko
    En cherchant rapidement sur internet, ce genre de pièce coute dans les 30€ à l'unité (si j'ai bien cherché).
    La carte d'alim coute 70€ environ ( https://www.ebay.fr/itm/264858413101...8AAOSwlsNfV3cD ) .
    Vous pensez que le problème peut venir de cette pièce ? Si oui, vous me conseillez de la changer uniquement ou de prendre une carte d'alim d'occasion ?
    Merci encore une fois de vos retours
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce qu'en appuyant dessus le bruit cesse?
    Si ce n'est pas le cas, le problème vient en aval.
    Ce transfo travaille à une fréquence élevée ;il suffit d'un mauvais découpage pour que le défaut se reporte sur cette pièce et fasse entendre des harmoniques désagréables.
    invite93d0fca3
    En appuyant dessus (sans forcer non plus fortement), le bruit change de fréquence mais ne cesse pas. Je ne sais pas si ça aide ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc découpage douteux.
    Voir au primaire capa de S,mosfet,attaque du mosfet (oscilloscope conseillé pour voir si le déstockage de la gâte est correct).).
    Et au secondaire, redressement et filtrage.
    invite93d0fca3
    Hello,
    Vu que je n'ai pas d'oscillo sous la main, ce test me paraissait compliqué.
    Du coup, j'ai récupéré une deuxième télé strictement identique gratuitement mais avec un problème différent (image KO, alim USB KO, mais son OK). Du coup je me dit qu'avec deux tv j'ai moyen d'en refaire une
    En branchant directement la carte d'alimentation de cette tv sur ma télé, j'ai les même soucis, donc, ça ne doit pas venir du bandeau de led / retroéclairage (car ça ça fonctionne bien avec ma carte sur ma tv) mais plutôt de l'alimentation de ce dernier, non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous avez fait l'échange des cartes alim et que le problème persiste on peut dire que le souci vient du reste de l'appareil sauf l'alim ,non?
    Il se peut que le rétroéclairage consomme un peu trop ou qu'un filtrage faiblisse pour provoquer ce défaut.
    C'est très difficile sans avoir la bête sur l'établi car plusieurs causes rentrent en jeu.
    Il faut démarrer l'alim et le rétroéclairage sans la carte mère pour voir si ce bruit est encore là.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Apres recherches ,le transfo qui fait du bruit est bien le T301?.
    Si c'est le cas ,et d'après mon schéma, ce transfo génère l'énergie pour le rétroéclairage.
    Donc ,au vu de l'échange d'alim,ce serait bien les rampes de leds qui poseraient problème.
    invite93d0fca3
    Mince donc si j'échange le t301 de la nouvelle carte vers l'ancienne carte, y'a peu de chance que ça fonctionne ?
    Et oui c'est bien le t301 qui sifflait sur l'ancienne carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait, ce transfo siffle sur les deux cartes, non?
    invite93d0fca3
    Non il ne siffle pas sur la nouvelle carte. Uniquement sur l'ancienne (la télé se coupait toute les 5min, mais image et son ok)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,c'est plus clair.
    Essayez alors de changer le condensateur marqué C706 qui est la Capa de S des mosfets Q701A et Q701B.Ces mosfets pilotent T301.
    invite93d0fca3
    TV n°1 : Image + son, mais sifflement du T301 et coupure de la télé toutes les 30secondes
    TV n°2 : image KO, mais son ok, pas de sifflement et pas de coupure
    Alors j'ai piqué le condensateur C706 de la TV n°2 pour le remplacer et le mettre sur la TV n°1.
    Résultat : maintenant, je n'ai plus de sifflement sur la TV n°1, mais j'ai perdu l'image. Elle reste cependant en route et j'ai bien le son (et l'ambilight...). Bref, je reproduis le comportement de la tv n°2 sur la tv n°1.
    Est-ce que en branchant la carte d'alim de la tv n°2 sur la tv n°1 au tout début, n'aurai pas abimé autre chose autre part sur la tv n°1 ? Ou si vous avez d'autre piste je suis preneur.
    Merci encore pour l'accompagnement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contrôlez toutes les diodes aux sorties de T301.Le souci semble venir des barres de leds.
    @papilou,
    Donc, à moins d'une mauvaise manip lors de l'échange de C706, ce condensateur est hs sur les deux cartes mais de manière différente ou si je me goure ?
  1. [Brun] Téléviseur Philips 42PFL7606H/12 - plus d'image mais le son fonctionne
    Par invite09a45d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2020, 11h26
  2. TV philips "reboot" sur canal+
    Par invite6181d7a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 17h29
  3. pb sur télé philips 16/9 82 cm
    Par inviteef5fa3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 02h44
  4. tele philips 16/9
    Par invitefe065cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 19h05
  5. pb télé philips
    Par invite8b048efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2004, 13h55
