[Blanc] Mon Lave linge ne vidange plus n'essore plus
    golgoth133
    Ma machine à laver (vénérable whirlpool AWG691) ne fonctionne plus à l'étape vidange et essorage.
    Les autres etapes fonctionnent : remplissage de la cuve, lavage (chauffage de l'eau, rotation de la cuve), 1ere vidange/rincage, 2e vidange/rincage.
    Par contre, des qu'on passe à la derniere étape de vidange/essorage rien ne se passe et le programmateur avance jusque à la fin du programme
    Pas d'objet étranger dans le corps de la pompe. je n'ai pas vérifié la durite et le tuyau de vidange car les vidanges intermédiaires se font.
    D'après qu'est ce qui ne va pas ?
    merci par avance pour vos lumières et aides
    golfo57
    Re : Mon Lave linge ne vidange plus n'essore plus
    Citation Envoyé par golgoht133
    Comme une panne ne prévient pas, soit c'est le programmateur qui foire ou la pompe elle-même qui ne fonctionne plus.( à tester en direct avec la tension adéquate). @+
    golgoth133
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour,Comme une panne ne prévient pas, soit c'est le programmateur qui foire ou la pompe elle-même qui ne fonctionne plus.( à tester en direct avec la tension adéquate). @+
    vous pensez que la pompe est HS bien que les vidanges intermédiaires durant le programme fonctionnent (mais pas la la dernière vidange avant l'essorage) ?
    Comment la tester dans ce cas ?
    a mon avis vous avez enclenché le programme sans essorage et arrêt cuve pleine
    via une touche du bandeau de commande prévue a cet effet
    ou un programme de style délicat avec la commande essorage qui
    est a déclencher manuellement
    golgoth133
    Je ne penses pas car la mollette de la viteesse d'essorage est sur 700 tours (et non sur arret) et la mollette du programmateur continue de tourner au dela de l'etape cuve pleine.
    Je vais quand meme tourner a fond la mollette de la vitesse d'essorage pour voir s'il n'y a pas un faux contact
    Cdt
    re,
    vous signalez que vous n'avez pas de "vidange" et "d'essorage" en fin de cycle
    de fait c'est bien les 2 fonctions qui ne sont pas opérationnelles en fin de cycle uniquement
    si j'interprète bien le souci
    par contre en phase intermédiaire c'est bien fonctionnel
    confirmez cela
    golgoth133
    re,
    confirmez cela
    re
    oui c'est bien cela
    Le programmateur avance en faisant clic (il fait clic a chaque fois qu'il avance d'un cran) suivi d'un clac clac (il doit declencher quelque chose mais rien ne se passe) jusqu'à la fin du programme
    Cdt
    golgoth133
    pour être précis, la vidange se fait bien avant le rinçage avec une cuve qui se remplit
    Donc pour moi la pompe marche et le pressostat aussi
    a mon avis le programmateur a le contact essorage qui est mort
    golgoth133
    Autres précisions / remarques :
    La vidange et essorage ne se lance pas sur les 3 programmes (lavage normal; intensif et douceur)
    sur le programme lavage normal, on entend un bruit vers la pompe ...j'ai l'impression qu'elle se déclenche mais en vain.
    déposez la pompe de vidange
    ensuite démontez son capot
    ensuite regardez attentivement si la turbine n'a pas un jeu axial et latéral
    si le cas elle est a remplacer
    golgoth133
    ok je vais l'inspecter mais c'est bizarre qu'elle fonctionne en cours de cycle et non en fin de cycle.
    Cdt
    s'il s'agit d'une pompe de type Askoll, c'est à dire avec rotor aimant permanent et non d'une pompe de type à spires de Frager et rotor en alu "cage d'écureuil" il arrive fréquemment quand elle est usée qu'elle disfonctionne de manière aléatoire..
    je crois que le mieux est de placer les pointes de touche d'un multimètre sur les connections d'alimentation de la pompe et voir si la pompe est alimentée correctement en temps opportun, multimètre sur calibre tensions alternatives supérieures à 250 volts, bien sur..
    si pompe alimentée et ne tourne pas --> pompe hs, si pompe non alimentée --> programmateur ou câblage hs voire sélecteur de vitesse/arrêt cuve pleine défectueux
    golgoth133
    Je pars quelques jours...je regarderai a mon retour et vos tiendrai au courant.
    Merci pour vos posts
    Cdt
    golgoth133
    De retour, j'ai pu faire les tests
    - j'ai déconnecté et reconnecté la pompe puis rebranché la machine au secteur puis positionné le programmateur sur essorage..la machine se met a essorer. J'en ai profité pour tester le variateur de vitesse d'essorage. Il marche aussi. Du coup j'ai lancé un cycle de lavage complet.... et là la machine n'essore plus en fin de cycle
    - lorsque je tourne manuellement le bouton du programmateur ; la vidange se déclenche systématiquement a certaines étapes mais pas à l'étape essorage. La pompe n'est pas alimentée à l'essorage (tension ~0).
    Donc le sélecteur de vitesse/ arret cuve pleine et la pompe sont hors de cause pour moi.
    Ne reste plus que le programmateur. Mais ce qui est bizarre c'est que tout fonctionne sauf l'essorage ; le remplissage, la rotztion du tambour, le rinçage , les vidanges intermédiaires mais pas l'essorage (qui n'a fonctionné que 2 fois sans que je puisse déterminer comment)
    Votre avis ?
    au moment ou la machine devrait vider et essorrer, mettez le tuyau de vidange dans une bassine pour faire baisser le niveau d'eau vous verrez si la machine se lance en essorage
    golgoth133
    bonsoir,
    J'ai mis le tuyau de vidange au niveau du sol...pas de vidange ni d'essorage. Idem quand la cuve est vide d'eau.
    J'ai constaté que la pompe était alimentée une fraction de seconde lorsque qu'on passe à l'etape essorage : elle se met en route et s'arrête de suite.
    peux on avoir une photo de la machine ? quel age à t'elle ?
    certains modèles par le passé avaient besoin de remplir au niveau rinçage pour passer à l'essorage..
    est ce que la porte se verrouille et reste verrouillée? le défaut pourrait venir de la sécurité de porte,
    j'ai trouvé un schéma, il faudrait vérifier si la référence correspond :
    golgoth133
    Le programmateur est bien un EC4307
    Mais je ne sais pas lire ce schéma et notamment voir si l'essorage +vidange déclenche le verrouillage de la porte ou si une porte non verrouillée bloque le démarrage de l'essorage
    L'essorage a refonctionné 2 fois (sans que je sache toujours comment) a midi : 1 fois sur le programme long de coup j'ai j'ai voulu tester l'essorage du programme normal qui a fonctionné. J'ai pu constater que la porte était verrouillée lors de l'essorage.
    Par contre, j'ai éteins la machine et depuis l'essorage ne se déclenche plus et la porte n'est pas verrouillée
    remplacez cette sécu de porte je ne pense pas qu'elle soit couteuse
    fournissez le code service a 12 chiffres qui commence par 85 il est mentionné sur la plaque signalétique de l'appareil
    golgoth133
    le numéro de service sur 2 codes bar
    8537 691 29120
    07 9523 101722
    A noter que la sécurité de la porte joue son rôle lorsque j'ouvre la porte...la machine s'arrête systématiquement
    Je vais regarder si la piece est encore en vente
    Lepchris39
    Je ne voudrais pas dire de conn...es : il me semble que c'était la pompe qui verrouillait la porte ( en série avec la secu ) .....
    ça pourrait expliquer le problème
    sur cette sécu il me semble qu'il y a un contact de plus pour l'essorage là non plus je ne suis pas formel
    ps;
    @lepchris en aparté peux tu me dire si tu reçois les notifications de futura ces derniers jours pour les sujets auxquels tu participes ???
    Dernière modification par richard 31 ; 24/08/2021 à 09h59.
    golgoth133
    Du coup je suis un peu perdu...
    le coupable serait plutot la securité qui n'exécute pas l'ordre de verrouillage ?
    ou un autre equipement qui n'envoie pas/plus l'ordre de verouiller ?
    re,
    si la pompe de vidange a une valeur ohmique elle est bonne et ne peut empêcher le verrouillage
    cela étant simple a contrôler vous saurez vite si elle est en cause
    sinon ce sera la sécu de porte qui sera a remplacer
    car couvercle non verrouillé(condamné) la machine ne peut essorer
    conformément aux normes de sécurité
    en me relisant vous ne serez plus perturbé
    golgoth133
    re,
    OK merci, la pompe est bonne puisqu'elle a une résistance de 160ohm et qu'elle fonctionne a des étapes du programme
    je vois pour la securité alors
    Lepchris39
    Ben non Richard, pour ce sujet, par ex., rien reçu ....
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Re ok j’en avise le staff ceux qui sont touchés semblent avoir le même opérateur internet
  1. [Blanc] lave linge indesit ne vidange plus et n'essore plus
    Par invite62c3378b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 13h56
  2. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 20h00
  3. [Blanc] Lave linge qui ne vidange plus complètement donc n'essore plus
    Par invitee2ae5b50 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/12/2007, 01h31
  4. lave linge Indesit WIL 12 qui n'essore plus et ne se vidange plus.
    Par invite415b98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 18h47
  5. lave linge ne vidange plus et n'essore plus
    Par invite8a07e438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 20h34
