[Blanc] Lave linge qui ne vidange plus complètement donc n'essore plus
    invitee2ae5b50
    Bonsoir à tous et toutes;
    Je suis la malheureuse propriétaire d'un lave linge Bluesky BLF 1010 EU.
    La machine n'est pas très agée 3 à 4 ans tout au plus mais comme nous sommes à 7 à la maison (dont 5 aux scouts) je fait une moyenne de4 à 5 machines par jour.
    Il y a un mois environ, ma machine se vidait une fois sur 3 en faisant beaucoup de bruit. je reussissait à la refaire démarrer (vidangeage) en faisant marche arrêt à plusieurs reprises.
    Je suis allée sur votre forum et j'ai nettoyé le, la ( pièce à côté de la pompre) durite? , il y avait une pièce de monnaie dedans.
    Cela c'est arragé pour le temps de faire quelques lessives. voilà maintenant qu'elle n'essore plus: re visite sur le forum, évidement la pompe ne fonctionnait plus. Je l'ai changée, maintenant cela pompe bien mais elle n'essore toujours pas: j'ai l'impression qu'il reste un peu d'eau au fond.
    Re forum mais là maintenant j'ai besoin d'aide.
    Que puis je vérifier? Qu'est ce que cela pourrait être?
    Merci de bien vouloir me répondre tout en sachant qu'il me sera difficile d'y travailler ce soir ( 7° dans la pièce j'y mettrait le chauffage quand je suis sure d'avoir le temps d'y travailler; demain fin de matinée transport scolaire et hospitalier oblige!)
    Merci encore d'avance
    Katia
    PEPIN45
    Re : Lave linge qui ne vidange plus complètement donc n'essore plus
    si pompe neuve controler la durite qui va de la pompe a la cuve pur voir si rien dedans
    a+
    invitee2ae5b50
    Bonsoir Pepin 47;
    Je suis étonnée de la promptitude de votre réponse et vous en suis reconnaissante. Demain au plus tôt je verifie.
    Encore merci
    Katia
    parcro
    Avé
    et contrôler si le tuyau de vidange ( allant de la pompe vers l'égout) n'est pas plié/croqué
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee2ae5b50
    Bonsoir Parcro,
    Tuyau de sortie pas de problème, il va directement dans ma baignoire sans "pliure": avec le temps qu'il fait j'y suis obligée, le tuyau exterieur menant à l'égout est gelé
    Merci et bonne soirée
    parcro
    Avé
    les pièces de monnaie sont la plaie...
    il peut y en avoir plusieurs dans la cuve qui se mobilisent l'une après l'autre pour faire soupape de blocage de la pompe
    Amicalement.
    DD
    invitee2ae5b50
    Merci de votre réponse Parcro, je vais aussi vérifier cela demain. Ceci dit les pièces de monnaie je vais les mettres en terre, en attendant assez longtemps elles feront peut-être des jeunes!? Parce que dans mon porte monnaie ça risque pas.
    Ceci dit si toutes les personnes que vous avez dépannées vous donnaient les pièces trouvées dans la machine cela vous ferait une belle rémunération?
    A+ et milles mercis
    parcro
    Avé
    il existe sur ce merveilleux site
    de nombreux stakhanovistes
    qui seraient bien plus riches.....
    Amicalement.
    DD
    bonsoir,
    attention ceci est en appartée:
    je note cela (7° dans la pièce)
    j'espère que cela ne descend pas au dessous voire 0°C sinon on peut songer au gel,
    cela réserve de bien mauvaises surprises
    parcro
    Avé
    j'ajouterais, à ce qu'écrit le Grand Manitou (que je salue !), que la température est tj plus basse au ras du sol (là où se trouvent la pompe et le tuyau de vidange) qu'à une certaine hauteur
    Amicalement.
    DD
    invitee2ae5b50
    Bien le bonsoir à tous.
    J'ai pris mon courage a deux mains et trois pulls. Effectivement il fait plus froid au raz du sol, la prochaine fois je prendrait un coussin.
    Pompe ok; durite ok. Par "sécurité" après l'avoir refait tourner, j'ai ouvert le filtre et effectivement elle pompe bien. Mais elle n'essore toujours pas. Donc c'est ????
    Je note pour info,que la cuve tourne normalement en régime lavage, et que le problème d'essorage se situe à tous les programmes. La porte ne s'ouvre plus en fin de programme il faut que j'éteigne la machine pour ce faire.
    Katia
    re,
    voir la chambre de compression si pas encrassée et controler le pressostat si contact cuve vide est bien fermé entre 11/12,
    je me doute que cela risque d'être de l'hébreu pour vous,
    mais si besoin est
    on expliquera,
    il vous faut un multimètre pour opérer,
    sans lui rien ne pourra être pratiquement controlé
    invitee2ae5b50
    Bonsoir Richard 31;
    Effectivement c'est de l'hebreu. à quoi resemble la chambre de compression et où se trouve t'elle? Quant au multimètre je ne crois pas en avoir sinon j'irai en chercher un vendredi ( demain boulot je part trop tôt et reviens trop tard pour l'ouverture des magasins) .
    Mais voyons d'abords la chambre de compression si vous voulez bien.
    Encore merci.
    Katia
    re,
    ceci est un genre d'excroissance qui est fixé sur la cuve,
    cela est relié a un petit tuyau qui part vers le pressostat (situé en haut de la machine) en forme de boite a cirage avec des contacts electriques dessus en sus du dit tuyau,
    c'est cette excroissance qui est a controler,
    le mieux étant (ceci afin de ne prendre aucun risque )
    de déconnecter le petit tuyau a hauteur du pressostat
    de verser une casserole d'eau bien chaude dans le tambour ensuite souffler et aspirer la dite eau ceci afin de bien l'agiter cela aura pour effet de rincer la dite chambre de compression remettre le tuyau en place effectuer un programme vidange,
    et a nouveau retirer le dit tuyau pour bien sécher son intérieur en soufflant (ceci afin d'eviter la présence d'eau dans le dit tuyau)
    remettre en place et tenter un essorage
    important:
    déconnectez la prise de courant durant les manips
    invitecfbd9a4f
    Coucou !
    J'ai eu à peu près le même problème...
    Le réparateur est venu et a changé le moteur + débouchage pompe.
    Maintenant ça essore souvent mais pas toujours.
    Bon courage donc...
    Je ne pourrais pas vous répondre je vais essayer de réparer une clim AIRTON maintenant. SI vous vous y conaissez en clim...
    @ bientôt !
    Bonne route
    invitee2ae5b50
    Re
    Voilà j'ai imprimé votre réponse pour tout à l'heure. Maintenant je doit nourrir mes ouilles...
    invitee2ae5b50
    Houps mauvaise manoeuvre, j'ai répondu à un autre courrier. Milles excuses. Katia
    invitee2ae5b50
    Hello 2406,
    Merci de votre attention. Je ne pourrais malheureusement pas vous rendre la pareille. Je suis nulle en bricolage ( mais je ma soigne). Je m'arrache déjà les cheveux avec mes deux lave linge, chauffage central et camionette qui sont tous tombés en panne en même temps.
    Katia
    invitecfbd9a4f
    Exclamation Re : Lave linge qui ne vidange plus complètement donc n'essore plus
    Coucou !
    Je viens de trouver plus ou moins la panne de ma clim :
    Le courant arrive à l'exterieur.
    J'ai mesuré 200 volts dehors.
    A l'autre bout du fil, (il traverse un mur porteur) PAS DE COURANT !!!!
    Comment ça peut se faire ???
    Comment un fil DIRECT peut-il s'arrêter subitement de fournir du courant ?
    Si vous avez une idée, AIDEZ-MOI !!!!!!!!!!!!!
    Merci d'avance...
    Bonne route
    invitee2ae5b50
    Bonsoir;
    J'ai vu le préostat, j'ai enlevé le tuyau mais je n'arriverai certainement pas a y accédé pour souffler et... . j'ai ouvert la machine par le dessus et par l'arrière. Sait- on ouvrir la machine par devant ou sur le côté?
    Par la même occasion, pourriez vous me dire à quoi équivaut le petit livre et la mention 1 2 qui est noté après l'intitutlé de ma question
    Et c'est quoi un courrier brulant?
    invitee2ae5b50
    Bonsoir 2406;
    Seriez vous nouveau de chez nouveau sur le Forum?
    Vous avez répondu à une de mes discutions c'est très bien mais si vous voulez être aidé par plus pro que moi, il serait utile que vous lanciez vous même une discution. Pour ce faire dans la page 1 des forum de dépannage vous avez un encart où il est marqué "nouveau" Posez là votre question. Il sera plus facile et plus évident à tous de vous répondre.
    Bonne soirée et bonne chance pour votre réparation
    Katia
    parcro
    Avé Katia
    si ceci peut aider, surtout les photos, pour l'examen de la chambre de compression
    http://www.cyberbricoleur.com/?r=aff...4a4823a9e04b38
    Amicalement.
    DD
    invitee2ae5b50
    Bonsoir à tous et en particulier à Parco.
    Je suis allée voir le site dont tu ( vous, pardon) m'avez donné l'url. Instructif aussi.
    J'en retire 2 choses: "la panne pourrait provenir dans ce cas du module de régulation
    controlez l'état du potentiometre d'éssorage si pas coupé
    cordialement"
    Maintenant où les choses se corsent: module de régulation cela ressemble à quoi, et comment c'est vérifiable.
    Idem pour le potentiometre!
    Ps. C'est quoi un message brulant ? ( lettre rouge au lieu de bleue) j'ai fait quelque chose de pas correcte?
    parcro
    Avé
    -le site était renseigné pour le nettoyage de la chambre de compression
    -bien relire les indications d'un Grand Manitou du "gros blanc" (Richard... de Cocagne)
    -ensuite, attendre son intervention
    -un message est brûlant au delà de 20 réponses, me semble-t'il
    Amicalement.
    DD
  1. Lave Linge qui n'essore plus
    Par invite221ec8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 11h06
  2. machine a laver qui n'essore et ne vidange plus
    Par invite462347d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 18h58
  3. lave linge Indesit WIL 12 qui n'essore plus et ne se vidange plus.
    Par invite415b98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 18h47
  4. lave linge ne vidange plus et n'essore plus
    Par invite8a07e438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 20h34
  5. Lave linge qui n'essore plus...
    Par invite2bf53955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2006, 23h30
