Lave linge qui n'essore plus...
    invite2bf53955
    Bonjour, j'ai trouvé votre forum en cherchant une solution à mon problème et peut être allez vous pouvoir m'aider.
    Voilà je dispose d'une machine à laver Vedette modele EG4093.
    Ce lave linge une fois arrivé à la fonction essorage se bloque et la machine est pleine d'eau.
    J'ai effectué les conseils de la notice vedette:
    - vidanger via le petit tuyau devant en bas à droite
    - nettoyer le "piege à objet"
    Mais il demeure encore de l'eau justement dans le compartiment où se loge ce piege à objet, une eau bien crade...
    peut etre qu'il y a un bouchon mais je ne vois pas où et comment l'eliminer...
    Si vous pouviez m'eclairer...
    Avec un bébé à la maison on a vraiment besoin de la machine
    ptigui29
    Re : Lave linge qui n'essore plus...
    Bonjour démonter le panneau droit puis retirer la pompe de vidange (avec un torx embout de 15) et nettoyer la pompe et son logement.
    invite2bf53955
    retirer le panneau droit? via l'arriere devisser etc... ?
    Et peut on retirer le tuyau de vidange sans rien démonter pour voir si c'est bouché?
    Désolé j'ai jamais touché et je crains de faire une anerie...
    ptigui29
    sur cet appareil rien n'est accessible sans démonter les panneaux.si vous ne vous sentez pas capable appelez un dépanneur mais il vous en coutera 60€ au minimum.
    invite2bf53955
    Bon je me suis décidé à le faire moi même, mais une fois la pompe dans les mains que fait-on?
    il y a une petite hélice, tout cela ne me semble pas très sale de l'exterieur...
    invite2bf53955
    Par contre en la secouant y a truc pas joli et qui sent mauvais qui s'ecoule...
    Comment ouvrir le boitier?
    invite53e05338
    Bonjour, faite un vidange sans remonter la pompe, pour voir, ci celle ci fonctionne encore.
    Si c'est le cas, il ne vous reste plus qu'a la remonter (faites bien aettention, a ce qu'il ne reste rien dans "l acceuil" de la pompe)
    Dernier point, qui n'est pas des plus glamour, mais neanmoin essentiel. SOUFLEz dans le tuyau de vidange, pour voir si celui ci n'est pas bouché.
    invite2bf53955
    Bonjour et merci...
    Citation Envoyé par Cl menager
    comment ça "une vidange sans remonter la pompe"?
    "l'accueil de la pompe"?
    effectivement pas ragoutant...
    inviteb51d0cee
    toujour donner la date achat appareil dans la question, pour savoir si calcaire bouche des détecteurs (ex +de 10ans) ou autre.. a+
    invite2bf53955
    2001 pour l'année d'achat...
    invite2bf53955
    Bon j'ai remis la boite, ai relancé au programme rincage qui precede essorage et le rinçage a l'air d'etre bien passé, je n'ai plus d'eau en fin de programme dans ma cuve mais l'essorage j'ai un doute, ça n'a pas tourné et ça commençait à "sentir le chaud" j'ai préféré couper
    ptigui29
    changer le module , 120/150€ suivant les versions d'appareils
    invite2bf53955
    arf...
    et ça je suppose qu'il faut savoir y faire non?
    invite52ec4473
    Pas persuadé du module, c'est plutôt rare sur ce genre de machine.
    Attention ce genre de pompe peuvent tourner à vide mais pas en charge.Quand on à la pompe dans la main, il faut vérifier si il n'y a pas de jeux transversalement :ce qui fait tourner la pompe "carré", et empêche la vidange dans les temps et supprime l'essorrage.
    Sur ces machines il faut enchainer le dernier rinçage et l'essorage pour contrôler, sinon l'essorage part mal.
    Pour l'odeur de chaud, il faudrait peut-être contôler les charbons moteur aussi
    Topette
    invite2bf53955
    Bonjour, je me suis finalement décidé à faire venir un technicien.
    Après test de la pompe ce n'etait pas ça.
    L'odeur de chaud etait présente et il s'agissait du condensateur qui commençait à fondre : un trou etait même présent.
    A quoi cela peut être du?
    J'ai acheté un nouveau condensateur, je vais l'installer, j'espere que ce n'est que cela et que ce n'est pas un autre souci qui me fait cramer le condensateur...
    vous parlez du condo de filtrage de l'alimentation,(antiparasite)? ???
    invite2bf53955
    condensateur de 16 micro Farad sur le coté gauche en bas de la machine.
    2 fils reliés...
    re,
    pas grave cela se produit quelques fois lié a un pic de tension, il a protégé le moteur de lavage et d'essorage, il sert a le lancer, il valait mieux que ce soit lui
    invite2bf53955
    ok vous me rassurez...
    Par contre vous pouvez m'en dire plus concernant le "pic de tension"? son éventuelle origine?
    En fait j'ai emménagé il y a 3 mois je ne sais pas si c'est une coïncidence...
    re,
    pour cela je ne peut répondre, par trop aléatoire
    invite2bf53955
    Bon j'ai installé le nouveau condensateur, tout marche au poil!
    J'espere que ça va tenir.
    En tout cas merci à vous de m'avoir éclairé
  1. [Blanc] Lave linge qui ne vidange plus complètement donc n'essore plus
    Par invitee2ae5b50 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/12/2007, 00h31
  2. [Blanc] lave linge n'essore plus
    Par invitef8228842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h24
  3. Lave Linge qui n'essore plus
    Par invite221ec8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 10h06
  4. lave linge Indesit WIL 12 qui n'essore plus et ne se vidange plus.
    Par invite415b98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 17h47
  5. Lave linge n'essore plus
    Par invite6df78d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 11h11
