[Blanc] Lave linge Miele w811 novotronic/sécurité de porte
    invite8a658ba3
    ma vieille machine à laver que j'ai récemment acheté d'occasion ne marche plus. Sniff...
    Lorsque j'appuis sur le bouton marche, le voyant ne s'affiche plus ou reste afficher une 1/2 seconde. parfois un peu plus mais s'éteint quasiment immédiatement. Parfois, une dizaine de tentatives ne permettent pas son allumage.
    j'ai l'impression que cela vient de :
    1- la sécurité de porte qui ne doit pas bien fonctionner et qui donc n'alimente plus le panneau de commande.
    j'ai démonté la sécurité de porte mais comment la tester avec un multimètre ?
    par ailleurs, je n'arrive pas à enlever le capot blanc dans lequel le système est monté. Peut être pourrais-je y trouver qqchose
    les sécurités valent de 150 à 200 euros...
    2- faux contact sur le bouton M/A
    Pouvez vous m'aider ?
    merci.
    Gilles
    invite8a658ba3
    Re : Lave linge Miele w811 novotronic/sécurité de porte
    J'ai essayé de court-circuiter la sécurité de la porte en faisant un shunt entre les bornes 14 et 15 sur le bornier qui en principe se clips sur le système de fermeture de la porte.
    je ne pense pas m'être trompé sur ce shunt.
    mais cela ne change rien. lorsque j'appuie sur le bouton marche, une led orange s'allume un très bref instant une fois sur six et s'éteint immédiatement. en jouant avec le bouton pour voir s'il n'y a pas un faux contact, je ne trouve rien d'intéressant.
    questions :
    * mon test de shunt est il correct ?
    * est-il possible que le bouton M/A ne fasse pas bien contact ?
    merci pour vos avis éclairés.
    Gilles
    très mauvaise idée que faire un shunt ( je crains le pire )sur la sécu de porte
    mais bon!!!
    remplacez plutôt l'inter marche arrêt
    invite8a658ba3
    merci pour votre message.
    quel peut être le problème du shunt ? l'objectif n'est pas de faire fonctionner la machine à laver mais juste de le faire poyur vérifier que c'est bien le loquet de verrouillage qui est en cause.
    quoi qu'il en soit, mon essai ne m'a pas permis de valider quoi que ce soit, ou bien peut être que le verrou de sécurité n'est à priori pas en cause ou pas le seul (sous réserve que mon shunt soit correct).
    dans l'attente de vos réponses qui seront toujours constructives.
    gilles
    re, sur une sécu de porte on a phase et neutre donc risque de faire un court circuit en cas d'erreur
    en sus un faux contact sur un inter marche arrêt ayant de l'âge est assez courant
    c'est pour cela que j'aurai préféré que vous choisissiez cette option
  1. [Blanc] Sécurité de porte lave linge novotronic W 120
    Par inviteb3ed0067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2018, 17h17
  2. [Blanc] panne lave linge miele novotronic w811
    Par inviteeb107f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 08h10
  3. [Blanc] Lave-linge Miele Novotronic W811 lance moteur à la mise sous tension
    Par invite87e4ed96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 09h06
  4. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W811 [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 16h23
