[Divers] Jet dentaire BRAUN Oral B perd de l'eau par dessous
    invitede6c6708
    Bonjour tout le monde,
    Est-ce que quelqu'un sur ce super forum saurait me dire pourquoi quand je mets en marche le jet, de l'eau coule à la base du réservoir ?
    Sinon, tout marche bien, mais on met de l'eau partout.
    Est-ce qu'il manquerait un joint torique ?
    Comme je l'ai récupéré en l'état, je ne peux pas le savoir.
    C'est le modèle 3727 mais le réservoir a l'air identique sur toute la gamme.
    Voici 2 photos du cul du réservoir et de l'emplacement sur la base.
    D'avance merci !
    Re : Jet dentaire BRAUN Oral B perd de l'eau par dessous
    Bonsoir Nanard33 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nanard33 Voir le message
    ... de l'eau coule à la base du réservoir ?
    Sinon, tout marche bien, mais on met de l'eau partout ...
    Je ne connais le tien mais j’ai un modèle concurrent dans lequel j’ai été amené à changer la tuyauterie qui avait fini par se percer.
    Il est possible que ce soit ton cas aussi. C’est, en principe, une ”pièce d’usure” et la pièce se trouve en rechange.
    invitede6c6708
    Oui, c'est une piste intéressante, en effet.
    Il faudrait donc que je démonte l'appareil pour aller inspecter les entrailles...
    Je vous tiens au courant.
    Merci !
    patrick78140
    Salut
    sur le cul du reservoir,a mon avis il faut un jont torique.
    C'est ce que j'ai sur le mien et j'ai aussi un joint sur un bocal amovible de cafetiere (meme principe)
    yaadno
    bonjour:j'ai une ancienne version et il n'y a pas de joint torique:c'est un "bitonio" sur l'appareil qui pousse sur un clapet sous le réservoir;de l'eau coule à la base,certes,mais où?
    Bocal enlevé,le remplir:est-ce ça fuit?si non,le mettre en place sans mise en route après vérification que la lumière au fond n'est pas obstruée;si pas de fuite,alors il faudra ouvrir et voir la pompinette et la liaison du tube d'amenée d'eau....enfin,c'est comme çà sur le mien;
    invitede6c6708
    yaadno, je suis de ton avis, j'ai l'impression qu'il ne doit pas y avoir de joint sous le réservoir.
    J'ai un autre jet dentaire d'une autre marque et il n'y en a pas.
    Pour répondre à ta question, si je remplis le réservoir et que je le tiens en l'air, aucune eau ne fuit.
    Donc, je pencherai pour un tuyau déconnecté ou endommagé à l'intérieur de l'appareil. Je vais tout démonter pour aller voir.
  1. [Blanc] Combiné BRAUN ORAL B (brosse et jet dentaire)
    Par auv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2017, 08h52
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/11/2015, 14h11
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/12/2013, 13h40
  4. [Divers] Ouvrir un jet dentaire braun oxyjet professional care
    Par invite118a8b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 21h33
  5. [Divers] Ouvrir un jet dentaire braun Oxyjet Professional Care ! [résolu]
    Par invite97946ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 13h19
