[Blanc] Sèche-linge à condensation s'arrête de chauffer en cours de cycle
    invite2571da36
    En simple : J'ai un sèche-linge BELLAVITA DF 7 C B WMIC 2 dont la chauffe s'arrête pendant le cycle mais ne reprend pas, sauf si je fais "pause" puis "start".
    En détail :
    Au démarrage j'ai bien ~2500W qui sont tirés de la machine (conso temps réel maison). Je mesure d'ailleurs bien 230v aux 2 bornes de la résistance. Tout semble marcher normalement.
    20 ou 30 min après, le tambour s'arrête puis tourne 30s en sens inverse et repars dans le sens d'origine. A ce moment la, j'ai plus de ju au borne de la résistance et plus les 2K de conso.
    Au bout d'un moment la machine tourne toujours mais tout est froid à l'intérieur. Si j'appuie sur "pause" puis "start" la machine se remet à chauffer jusqu'à la prochaine inversion de rotation.
    La résistance double semble bonne 25 ohm et 65 ohm (comme indiqué à l'arrière 1800w et 700w).
    Le fait que le pause -> start refasse chauffer me semble éliminer un défaut de klixon.
    L'eau s'évacue bien (après nettoyage)
    Aucun code d'erreur.
    Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
    Merci à tous.
    Re : Sèche-linge à condensation s'arrête de chauffer en cours de cycle
    pour commencer démontage total avec dépoussiérage a fond
    ensuite remontage et nouveau contrôle
    nico7614
    richard dit vrai, souvent le dépoussièrage est une solution, notamment coté condenseur de votre sèche linge bellavita
    voici la vue éclatée ici
    repère 1.16 , les filtres je pense que vous avez du regarder déjà...
    l'ensemble des pièces et des docs sont ici
    https://www.eurosav.eu/categorie/bel...19c9b73e56ab46
    je vous invite également à vérifier les valeurs des sondes en regardant ce document
    en prenant les mesures par rapport à ce document , je vais creuser et je vous redis
    nico7614
    effectivement nettoyez les filtres et la partie condenseur en 1.16 sur la vue éclatée
    le défaut vient souvent de la résistance, aussi je vous invite à mesurer les sondes selon la notice technique suivante
    quant au restes des documentations et pièces de l'appareil elles sont ici
    nico7614
    ah je viens de penser à la detection d'humidité , elle se fait par le biais de palpeurs métalliques , des fois la nettoyer permet d'enlever une "couche isolante" de saleté qui empeche la bonne detection de l'humdiité (micro courant envoyé via ses palpeurs qui se trouvent au niveau du filtre) , vous pouvez voir la note suivante à ce sujet DF7CBWMIC2
  1. [Thermique] Seche linge whirpool awz 9478 s'arrete en cours de cycle !
    Par invite128b326e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2019, 21h28
  2. [Blanc] lave linge s arrete en cours de cycle
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2016, 08h35
  3. [Blanc] Seche Linge Curtiss arreté en cours de cycle
    Par invitef43d1f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2015, 21h27
  4. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL5200E/02 à condensation sèche mais ne s'arrète plus
    Par invite3d460bd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2013, 16h50
  5. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ 881 6ème sens s'arrête en cours de cycle
    Par inviteacbf1905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 20h02
