[Brun] Problème d’image sur tv Thomson
    invite01c28710
    Bonjour. Depuis quelques jours l’image de la tv Thomson devient verte, jaune avec l’image derrière.
    Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
    Nom : D9EF9C8E-D6DB-49A7-8431-E917799B1032.jpg
Affichages : 702
Taille : 138,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème d’image sur tv Thomson
    La dalle semble cassée (on voit mal) ,tv hs à vendre en pièces détachées si c'est le cas.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/10/2021 à 08h25.
    invite01c28710
    Ok, mais le problème c’est que parfois l’image est nickel donc si la dalle serait HS ça marcherait pas du tout à mon avis. Enfin j’en sais rien��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez raison ,mais avec la photo ce n'est pas évident.
    Donc si l'image revient c'est qu'il y a un mauvais contact à quelque part.
    En premier lieu il faut vérifier les nappes qui sont en bas de la dalle et surtout la nappe qui relie la carte mère à la dalle ou sa carte Tcon.
    Ce défaut peut aussi provenir des connecteurs qui sont oxydés.
    Le fait de les retirer et les remettre peut solutionner la panne.
    Le tout avec l'appareil à l'arrêt.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/10/2021 à 17h49.
  1. [Brun] problème image sur thomson
    Par invite64b9e8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2018, 23h12
  2. [Brun] Problème d'image TV Thomson ICC9
    Par invite69baf6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 10h52
  3. [Brun] probleme d image sur tv thomson 32vk55e icc 20
    Par invite15a79570 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h58
  4. [Brun] probleme image tele thomson
    Par invite7225cf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 07h41
  5. [Brun] TV thomson ICC10 probleme d'image
    Par invite968102ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 22h49
