[Blanc] LAVE LINGE BOSCH fuite par le bac à lessive
    invite100bb776
    Mon lave linge Bosch serie 6 WVG30461FF/03 fuit lors de dernier rinçage par le bac à lessive. Cette fuite apparait sur certaines programmes, pas sur tous les lavages.
    Les programmes concernés sont: Lavage express 15 min, Laine et Delicat Soie.
    Sur les autres programmes je n'ai aucune fuite.
    J'ai pu constater que l'eau arrive avec un débit trop fort, elle n'arrive pas à descendre dans la cuve puis le bac à lessive se remplit et une fois qu'il est plein l'eau déborde.
    Cette fuite intervient lors de dernier rinçage quand l'eau passe par le bac à assouplissant, compartiment situé au milieu .
    J'ai démonté et vérifié les 2 tuyaux entre le bac à lessive et la cuve ils sont propres.
    J'ai diminué le débit d'eau au niveau de mon robinet d'arrivé mais sans succes.
    J'ai fait intervenir également un technicien de la marque mais il n'a pas su m'aider.
    Auriez vous une idée de la cause de cette fuite?
    Bien à vous
    Mario
    Re : LAVE LINGE BOSCH fuite par le bac à lessive
    peut être certains gicleurs bouchés ou encrassés au plafond du tiroir à lessive, ce qui augmenterait la vitesse du jet avec rebond sur les parois ou bien déviation du jet vers l'extérieur ?
    est ce que le dispositif siphon du bac adoucisseur ne serait pas encrassé, voire bouché ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/09/2021 à 09h51.
    invite100bb776
    Merci bcp titijoy,
    J'ai oublié de préciser que j'ai bien vérifié et nettoyer les gicleurs du bac à lessive. Il semblerait que sur les programmes qui génèrent la fuite la cuve se rempli 2 fois plus vite par rapport aux autres programmes. Je pensais que c est un problème de débit d'eau:
    ●soit la carte de puissance transmet à electrovanne une information erronée pour le débit d'eau●soit le niveau de sécurité d eau ne se déclencher pas dans le bac à lessive pour arrêter l alimentation d eau. Je ne sais pas si la machine est équipée avec ça.●ou autre chose mais ça reste un mystère.
    Si vous avez des idées je suis preneur.
    le module ou autre ne règle pas le débit de l'électrovanne
    mais juste son temps d'utilisation,
    si son débit a lieu d'être traité c'est un réducteur
    inséré dans le tuyau de sortie de l'électrovanne qui effectue cela
    voir de ce fait si cela est prévu et donc si un réducteur ne serait pas déplacé
    ou électrovanne mal bricolée
    voici les réducteurs de ce type;
    https://www.cyberpieces.com/4209-red...nne-12lmn.html
    Dernière modification par richard 31 ; 19/09/2021 à 14h21.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 11/04/2020, 11h47
  2. [Blanc] Lave linge BOSCH WAE28330FF / Fuite à l'essorage
    Par inviteb063aea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2019, 18h30
  3. [Blanc] lave linge laden FL 1219 fuite d'eau au bac à lessive
    Par invite7afefe48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2017, 09h15
  4. [Blanc] Lave linge Faure - bac réceptable de lessive
    Par invitedfc7fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2015, 21h04
  5. [Blanc] Fuite lave-linge Bosch WBB 24751 FF
    Par invite0f85bd97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2013, 19h55
