[Blanc] liebherr combiné refrigerateur NE FAIT PUS DE FROID
Vue hybride
    cristof1
    Merci à celui ou ceux qui s arrêteront sur ce ticket .
    notre frigo CN 4003 20/088 no frost, ne fait plus de froid, c est la m****.
    Le vendeur chez qui je l avais acheté m a conseillé de le dégivré durant 72h mais à cette heure soit 48 heures après pas une goutte d eau sur le sol.
    ces dernières semaines de la glace apparaissait dans le caisson du congélateur au plus bas, nettoyé mais chaque fois revenu
    De manière à prévenir l absence de solution par cet arrêt de 72 heurs , l éventuel dégivrage du circuit , je viens de tester le ventilo intérieur , il fonctionne
    Quelqu un aurait il une piste à investiguer?
    Merci à celui ou ceux qui seront allés au bout de la lecture
    Dernière modification par cristof1 ; 19/09/2021 à 09h39. Motif: orthographe
    Re : liebherr combiné refrigerateur NE FAIT PUS DE FROID
    si plus de glace appareil en service et plus de froid
    mauvaise nouvelle
    le circuit est en cause a voir avec frigoriste pour devis
    cristof1
    Richard , bonsoir et MERCI
    j ai manqué de préciser que seule la partie réfrigérateur ne fait plus de froid , le congélateur fonctionne.
    Merci encore
    Re voir résistance de dégivrage
    cristof1
    Bonjour Richard ,
    vous voudrez bien excuser mon absence des évènements familiaux ont pris le pas.
    au final le dégivrage , l’arrêt durant 72heures a permis de retrouver le fonctionnement mais le ventilo intérieur bien que testé ne démarre jamais et nous avons du givre .
    le ventilo est testé et fonctionne quand je le branche directement en 220
    Merci pour le temps que vous me consacrez
    est ce que la lumière s'éteint quand on ferme la porte?
    si la lumière s'éteint bien quand la porte est fermée voir du coté de l'électronique, sinon voir du coté détection de porte
    invite523f53a0
    Ne cherche pas, c’est le thermostat qui est mûre. Je possède le même réfrigérateur qui avait le même problème. Au niveau du contact du tube capillaire avec la paroi, j’avais et j’ai toujours les traces d’oxydation de ce tube qui sont indélébiles. C’est le vendeur du réfrigérateur qui me l’a changé. Je n’ai pas le prix dans la tête, ce n’est pas donné. Pour la régulation de la T° ce n’est pas la huitième merveille.
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    sauf que là, ce n'est pas un thermostat mécanique mais une régulation électronique..
    cristof1
    Bonsoir ,
    merci à vous tous ,
    au final sauf le dégivrage de 72 heures nous n avons rien fait toujours un peu de givre mais il continue de fonctionner
    merci encore a vous qui avez donné de votre temps,
    passez de bonnes fêtes
    sincères salutation
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN 3313 ne fait plus de froid ? [Résolu]
    Par inviteabebc798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2015, 19h32
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr fait trop de froid ?
    Par inviteb037764a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 04h26
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN3866 : congélateur ne fait plus de froid !
    Par invite7ccd9dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 14h18
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2014, 17h32
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
