[Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN 3313 ne fait plus de froid ? [Résolu]
    inviteabebc798
    J'ai un souci avec mon frigo de marque liebherr référence CN 3313 INDEX20J/088 (comfort no frost).
    Il y a peu, la partie congélateur a lâchée mais le partie réfrigérateur fonctionnait mais la les deux compartiments peine à atteindre les 10°
    D'où cela peut-il provenir et et pensez-vous que je puisse le réparer ?
    Je vous remercie par avance,
    Ludovic
    Re : Réfrigérateur combiné Liebherr CN 3313 ne fait plus de froid ?
    désolé mais je ne crois pas que vous puissiez le remettre en état
    car le souci étant sur le circuit et équipé d'un seul compresseur commun aux 2 enceintes
    une intervention sur cet appareil débutera dans le meilleur des cas a 200€
    inviteabebc798
    Merci pour votre réponse,
    Le groupe compresseur est tout de même (très) chaud donc il fonctionne. En quoi consisterait l'intervention ? réparation d'une fuite de fluide ?
    re,
    si fuite c'est fichu,
    car probablement interne ,
    si remontée d'huile reste a savoir quelle en est la cause
    si ce sont les clapets du compresseur ,
    il est a remplacer,
    donc a minima 400€ pour la remise en état
    inviteabebc798
    Ok ça marche, merci pour votre réponse claire et précise.
    le frigo et le congélateur sont maintenant vers 15° voire plus.. Cela confirme votre pronostic ?
    re,
    effectivement je confirme
    invite32ca9b20
    Mon combiné est donc bon à jeter selon vous?
    re,
    vu la qualité de ce type de produit ,
    je vous conseillerais de faire effectuer un diagnostic par un frigoriste sur site histoire d'être certain de la cause ,
    et au vu de votre appareil il saura dire s'il faut le réparer ou l'envoyer en déchetterie
    invite32ca9b20
    Ok c'est ce Que je comptais faire en espérant trouver qqun merci
    invite32ca9b20
    Alors voilà mon réfrigérateur est réparé il fallait changer la sonde.
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr fait trop de froid ?
    Par inviteb037764a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 04h26
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN3866 : congélateur ne fait plus de froid !
    Par invite7ccd9dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 14h18
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2014, 17h32
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
