[Divers] Panne lave vaisselle beko dsn2502x
    invite530d6f74
    J'ai un souci aléatoire sur mon lave vaissselle beko 2502x: l'eau arrive, le lave vaisselle se remplit et le cycle s'arrête. Pour le refaire fonctionner je suis obliger de demonter le répartiteur d'eau, le vider et là seulement le cycle fonctionne. Il peux fonctionner normalement pendant des semaines, puis tomber en panne ( dans ce cas la je suis obliger de le revider).
    Le répartiteur est très propre (je l'ai nettoyé).
    J'ai controler l'électrovanne d'arrivée d'eau, le débimètre, la pompe de vidange, tout les tuyaux je ne trouve rien d'anormale. Je n'ai pas de pressostat sur ce modèle. Est t-il possible que le souci vienne juste du répartiteur d'eau ( qui fait aussi chambre de compression)?
    Merci de vos réponses
    Re : Panne lave vaisselle beko dsn2502x
    il semble qu'il y ait un débitmètre dans cet appareil :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/43124
    donc pas de chambre de compression
    la vue éclatée :
    https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DSN2502X%207623247353.pdf
    le débitmètre semble être raccordé directement sur le remplisseur en bas, la pièce 5831
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/09/2021 à 15h32.
    invite530d6f74
    Oui c'est bien cela mais je ne comprend pas pourquoi le fait d'enlever et de vider le répartiteur permet de faire redémarrer mon lave vaisselle et pourquoi cette panne intervient de façon aléatoire.
    le mieux serait de remplacer le débitmètre
    invite530d6f74
    Je viens de retester j'ai un chiffre sur le multimètre au départ ( 0.12) mais quand l'eau passe dedans je n'ai pas de fluctuation de chiffre j'ai 1. Le problème vient donc du débimètre?
    invite1b1b0d4c
    Comment as-tu fait pour l'endommager ? il est préférable pour vous d'appeler un service et de rechercher la même pièce chez eux, ou d'essayer d'une manière ou d'une autre de faire fondre le trou, vous pouvez utiliser un fer à souder
    invite530d6f74
    Je pense que vous n'êtes pas dans le bon sujet de discussion.
    je pense que le souci vient effectivement du débitmètre,
    pour moins de quinze Euros la pièce port compris, je pense que ça vaut la peine de tenter
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/09/2021 à 17h20.
    invite530d6f74
    Je viens de le commander on verra bien.
  1. [Divers] Panne lave-vaisselle Beko Confirmation
    Par inviteacaf9b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2020, 16h55
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Beko dfn1424s
    Par inviteb76c9e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2020, 08h29
  3. [Blanc] lave vaisselle Béko en panne
    Par invite7b2c5d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2013, 18h54
  4. [Blanc] panne lave vaisselle beko DFN5610S
    Par invite0578d4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h54
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
