[Blanc] seche linge miele T560C bruyant lors de l'inversion de sens du tambour
    inviteaa22e85f
    Depuis quelques jours le sèche linge fait un gros bruit de grincement lors de l'inversion du sens du tambour pendant tout le cycle de séchage.
    Ce bruit s'accentue me semble-t-il.Lorsque je tourne le tambour à la main dans un sens puis dans l'autre on sent une résistance et un grincement et difficile à décrire on dirait une masse qui continue à tourner un peu après l'arrêt du tambour (par inertie ? )
    Quelqu'un a une idée ?
    Bonne soirée à tous
    Lepchris39
    Re : seche linge miele T560C bruyant lors de l'inversion de sens du tambour
    Ouvrir et ausculter ( feutres, galets, etc....)
    inviteaa22e85f
    Merci je vais "l’observer demain" demain.Depuis le remplacement du ventilateur il y a bien 3 ans je ne l’avais plus ouverte …
    Des feutres , des galets , il me faudra localiser tout cela
    Dans le futur , je me demande bien par quoi remplacer cette fidèle miele T560C qui a maintenant plus de 30 ans
    Bien cordialement
    inviteaa22e85f
    J'ai ouvert le sèche-linge.Les galets sont apparemment en bon état, et ne sont pas grippés.
    J'ai couché la machine sur le dos , rien d'anormal ne parait frotter.
    En tournant le tambour à la main cela grince.En arrêtant le tambour on dirait qu'il y a une masse d'inertie qui continue à tourner et qui produit ce grincement.Il faut déposer le tambour pour accéder à ce "volant ou masse d'inertie" ?
    Bien cordialement
    ptigui29
    Il n'y a pas de" masse d'inertie" sur cet appareil,vérifiez la poulie réductrice du moteur.Si nécessaire mettez de l'huile de silicone sur les feutres .
    inviteaa22e85f
    Le grincement provient de ce ventilateur j'y ai mis une goute d'huile sur son axe.Lorsque je tourne le tambour dans un sens puis dans l'autre, le grincement ne se produit plus.Je pensais que cette action était suffisante, mais après fermeture de la machine et mise en route, le sonore grincement se produit à nouveau lors du changement de sens du tambour.Il me faut à présent re-ouvrir et essayer de dévisser l'écrou situé sur l'axe de ce ventilateur.
    Ce qui est curieux : il semble que ce ventilateur tourne librement
    a mon avis un linge ou autre a du passer et encombrer la turbine
    a présent son embase d'axe doit être cassé
    et la turbine tourne librement
    la pièce est encore livrable
    inviteaa22e85f
    Remarque turbine aspire ou souffle suivant le sens de rotation du tambour ?
    Oups pas facile de dévisser ce boulon de 10 ; il faudrait que je parvienne à bloquer l'axe , où y a-t-il une ruse ?
    re, vérifier que ce ne soit pas un pas a gauche ce qui est souvent le cas
    inviteaa22e85f
    remarque bête : en fait vu l'orientation des pales quelque soit le sens de rotation, le ventilateur souffle toujours dans le même sens.
    Ah oui merci, richard 31 cela pourrait être un pas à gauche
    En effet, la turbine ne devrait pas être libre : à présent avec la lubrification que j'ai effectuée cela fait encore plus de bruit, la turbine tournant encore plus librement. Par contre, pour changer ladite turbine , il ne suffit pas de pouvoir retirer le boulon ... il faut déposer tout en un ensemble plastique.En attendant la pièce (100€ ?) je vais tenter de bloquer le ventilateur sur son axe avec une colle pâte du style "Patex repar express"
    inviteaa22e85f
    Red face Re : seche linge miele T560C bruyant lors de l'inversion de sens du tambour
    Réparation temporaire
    Je n'ai pas encore testé avec un séchage réel mais le ventilateur ne fait plus son bruit de détresse lors du changement de sens du tambour
    Bien cordialement
    inviteaa22e85f
    Connaissez-vous la référence de la turbine ? elle est commune à d'autres sèche-linge plus récentes que ma T560C
    Bien cordialement
    inviteaa22e85f
    Merci beaucoup pour le lien
    J'ai testé en "réel" le ventilateur ne se manifeste plus
    inviteaa22e85f
    Aïe le ventilateur "collé" tient pour le moment, et j'ai rajouté une couche de colle epoxy, mais voila un nouveau problème plus grave :
    je peux mettre la machine sous tension normalement et avec le programme 15mn air froid tout se passe bien.
    Mais si j'utilise un programme standard par exemple "fer à repasser" , dès que j'appuie le bouton départ , le différentiel saute.
    Est-ce que cela peut être dû au fait que je couche la machine sur le dos pour accéder plus facilement à la turbine endommagée et que de l'eau a pu provoquer un défaut d'isolement ? ou ai-je pu détériorer un câble ou en connecteur ?
    Comment déceler un problème d'isolement (sans faire disjoncter le différentiel à tout bout de champ ?)
    Une mesure à l'aide d'un mégohms métre branché sur la prise d'alimentation (débranchée) et activant les boutons je ne détecte rien ce qui est peut-être normal, la machine étant hors tension.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Bien cordialement
    ptigui29
    Commencez par vérifier la résistance et ses thermostats.
    inviteaa22e85f
    Merci, les filaments de la résistance ont l'air bien secs .
    Quelle est la méthode de vérification de ladite résistance ?
    Bien cordialement
    un Ohmmètre sur calibre 20 Mega Ohms, mesure entre les connexions et la carcasse métallique,
    on doit trouver plus de 1 Méga Ohm
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/10/2021 à 21h22.
    inviteaa22e85f
    Merci @titijoy3
    En effet la résistance est HS ...
    Le sujet peut être clos
    Merci à tous
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/10/2014, 15h16
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/07/2013, 18h28
  3. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h28
  4. [Blanc] Sèche-linge Mièle T 494 C : problème à l'inversion du tambour !
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 09h07
  5. [Blanc] seche linge MIELE T560C
    Par invitec0f8104e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 09h16
