[Blanc] seche linge MIELE T560C
    invitec0f8104e
    Mon sèche linge fait sauter le disjoncteur général. Grace à vos conseils j'avance :
    - la résistance et les deux klixons sont OK
    - le moteur de la cuve tourne normalement, le ventilateur aussi
    - rien n'est grillé, pas de fils dénudés
    - courroies OK
    Aussi j'opte pour la vérification de :
    - condensateur antiparasitage et les autres
    - pompe des condensats si elle existe car elle apparait en pointillé sur le schéma électrique. Peut être une question d'option.
    Tout ceci m'est actuellement inaccessible car je ne peux démonter l'ensemble de la jacquette et j'ai peur de m'attaquer aux fixations de la cuve.
    Savez vous où je pourrais trouver une doc technique (style RTA) mais appliquée à l'electroménager.
    Roland
    invitec0f8104e
    Re : seche linge MIELE T560C
    Je commence à y perdre le peu de latin que j'avais acquis.
    J'ai sonné l'ensemble et essayé les moteurs en direct sous 220V (Pompe moteur cuve, ventilateur, et aujourd'hui la pompe des condensats), les condensateurs (antiparasitage, démarrage des ventilo et moteur cuve). Pas de nappe défaite, pas de signe de court circuit, pas de fuite à la terre.
    Que reste t'il ?
    Je joins une photo de la pompe des condensats, modèle PP-T20 Quel est le rôle du microswitch (qui fonctionne) sécurité je suppose. Sur la photo il y a 3 plots pour le raccordement des divers tuyaux plastiques :
    - en haut à gauche pas de pb = cuve de condensats
    - en bas à gauche, je suppose = vidange en direct ?
    - en bas à droite il est à l'air libre. Je suppose qu'il sert à évacuer un surplus de condensats possibles en dessous du bac de récupération des condensats ??
    Merci d'avance de vos conseils
    Roland
    invite760a5cee
    bonjour le microswitch est actionner par un flotteur qui se trouve dans le petit reservoir qui commande la pompe de vidange a quel moment il dijoncte?
    de suite ou 3 minutes apres la mise en route ? a suivre jc21
    invitec0f8104e
    Il disjoncte je pense lorsque la pompe se met en marche et que la cuve est pleine. Je n'ai pas vérifié le micro switch, c'est vraisemblablement le fautif car la pompe tourne et je crois que le switch ne coupe pas en position basse.
    Merci de l'idée
    Roland
    invite760a5cee
    bonsoir non cela ne peut pas venir du microswitck part ce que il y a que deux fils et ces deux fils ont la meme resouce (une boucle de phase ou neutre) votre probleme de dijonctage soit la résistance soit le ventilateur du condenseur soit la pompe de vidange a suivre jc21
    invitec0f8104e
    Merci beaucoup. J'ai fait trois cycles et tout semble OK
    Roland
    invite760a5cee
    re merci pour la réponse amicalement jc21
  1. Sèche linge MIELE T560C
    Par invite6721d8c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 23h49
  2. [Blanc] panne seche linge miele T560C
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h24
  3. seche linge miele novotronic t560c
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 09h04
  4. Sèche Linge Miele Novotronic T560C ne chauffe pas
    Par invite92c0582a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 20h51
  5. Panne Sèche Linge Miele T560C
    Par invite6bec3e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 18h37
