Bonjour à toutes et tous
J'ai un problème avec une siemens encastrable tk76k573.Le broyeur ne se met plus en route.
Donc, quand je le mets en service:
Pompe et rinçage =ok
Quand j'appuie sur start:
Pompe se met en route mais pas le broyeur.
J'ai démonté le broyeur et testé le voltage à l'entrée et rien...
J'ai des doutes donc que ce soit le moteur du broyeur qui soit défectueux. Y a t'il une manière de le tester?
Qlqn pourrait il m'aider sur l'origine du pbm?
Axel
