[Brun] Souci d'allumage sur télé Toshiba Regza 37C3030DG
    invitecc51ef38
    Suivant les préconisations trouvées sur ce site génial, j'ai commencé par remplacer les condensateurs sur la carte mère... hélas sans succès!
    Au capacimétre, les valeurs en microfarad avaient beaucoup dérivé...
    Le souci reste le même:
    A l'allumage, les 2 leds verte et rouge s'allument, mais au bout de 15 secondes environ, seule la rouge reste allumée et l'écran reste noir...
    J'ai vu aussi que certains préconisaient le remplacement des INVERTER...?
    Merci pour un tuyau
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Souci d'allumage sur télé Toshiba Regza 37C3030DG
    Quelle carte appelez vous carte mère ?
    Une photo svp.
    invitecc51ef38
    Bon voilà 2 photos montrant des parties de la présumée CM...
    Merci pour votre réponse si rapide!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien ce qu'il me semblait.
    Cette carte est la carte d'alimentation.
    La carte mère est celle où il y a les connections extérieures: antenne,Péritel,hdmi et les autres.
    Donc sur la carte alim il faut vérifier ou changer les condensateurs électrochimiques dont la tension est notée a 10v.Mettez des 16v a la place ça ne fait pas de mal.
    Quelle est la référence de l'alim svp?
    invitecc51ef38
    OK Merci pour ces précisions!
    C'est la télé de mon voisin...
    Demain j'y retourne pour la ref de la carte alim sur laquelle j'ai remplacé
    1 Nichicon 470 mf en 450V
    un de 120mf en 450V
    un de 4700mf de 35V
    un de 3300mf de 25V
    un de 1000mf de 50V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y en a plus que ça, surtout des petits.Sans schéma
    C'est difficile à voir.
    invitecc51ef38
    Voilà j'ai uploadé la photo entière de la carte alim et OUI il reste 4 petits condensateurs à remplacer...
    Je vais repérer lesquels font 10V...
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse!
    invitecc51ef38
    papilou je ne trouve aucun condensateur à 10Volts...
    CE82 47 microF à 100V
    C827 2,2 microF à 200V
    C816 100 microF à 50V
    CE16 56 microF à 35V
    CE09 3,3 microF à35V
    invitecc51ef38
    Après réception des condensateurs, j'ai remplacé le 47mf en 100V et le 56mf en 35V!
    Lorsque j'ai voulu remplacer celui de 100mf en 50V, j'ai constaté que ceux fournis par eComposant ne faisaient que 89mf mesurés au capacimètre alors que celui que je voulais remplacer faisait encore 92mf... Je ne l'ai donc pas remplacé et me suis arrêté là.
    Une fois la carte remise en place, le téléviseur s,est immédiatement remis à fonctionner normalement1
    BINGO!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo!
    Et merci pour le retour.
    guydes
    y a kelkun ?.....
  1. [Brun] Plus d'image sur ma TV Toshiba Regza 32AV505D
    Par invite001e5161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2017, 21h46
  2. [Brun] Tele toshiba regza 32hl833g
    Par invitee2c100a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 16h54
  3. [Brun] Problème son sur TV LCD TOSHIBA REGZA
    Par claudeb73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 21h29
  4. [Blanc] TV Toshiba LCD 37C3030DG : se met en sécurité au démarrage !
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 16h43
  5. [Brun] TV LCD Regza de Toshiba : son mais pas d'image !
    Par invite6ff41149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 13h34
