[Divers] Interphone
Interphone
    kuznik
    Interphone
    Mon interphone Extel Pascal 10003 sans pb. Depuis une dizaine d années ne fonctionne plus
    Laplatine extérieure sonne mais rien sur le récepteur intérieur
    Comment diagnostiquer le lieu de la panne de cet interphone sans fil
    Les piles de la platine extérieur sont neuves
    La batterie du combiné intérieur est en bon état
    Merci de votre à aide
    Re : Interphone
    qu'est ce qui te fais penser que la batterie du combiné intérieur est en bon état ?
    est ce que quelquechose a changé récemment dans l'installation ou bien le défaut s'est il produit seul ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/10/2021 à 20h43.
    kuznik
    Re : Interphone
    Merci seul l aspect extérieur me Donne cette impression L accès à la prise très petite n est pas très aisé et mon
    multimètre ne m a pas permis de prendre des mesures!
    Comment savoir si la platine extérieure ,émettrice,est fonctionnelle?
    Re : Interphone
    il faut enfiler des bouts de fils dans les trous de la prise et mesurer sur ces bouts de fils..
    attention au court circuit avec les pointes de touche !!
    pour faire une mesure correcte il faudrait faire débiter la batterie dans une charge connue mais pour l'instant la tension suffira
    kuznik
    Re : Interphone
    Merci. J y suis arrivé. La tension «*au repos*» est de 3,8 volts sur la batterie du combiné
    Est il possible de tester l émission de la platine extérieure ? Avec quel appareil ?
    Re : Interphone
    je pense qu'il faut disposer d'un oscilloscope pour visualiser le signal de sortie, sa fréquence, son amplitude ou tout simplement sa présence..
    d'autres possibilités existent peut être mais je ne les connais pas
  1. Interphone OKAY
    Par invite7c202e3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 20h10
  2. pb interphone
    Par patansouis dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 11h47
  3. interphone plus de son
    Par invite2fec5edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 13h03
  4. Interphone
    Par invitef139bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 15h03
  5. Interphone
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 21h32
