Je suis en train d'essayé de sauvé une TV Loewe profil 2170 châssis e3000 blackeseries s qui est dans ma famille depuis 1995, ça ne rajeunis pas tout ça même si je ne suis pas très vieux (30ans). Voici un "petit" résumé de ce qui s'est et ce passe:
Il y a environ un an je décide de faire tourné cette TV avec une Sega Saturn pal sur Sega Rally Championship pour les amateurstout ce passe bien, je fini le mode arcade, je décide d'allez me faire un café, pendant ce temps je laisse la console tourné avec le jeu sur la tv et le home cinéma dessus ras, et puis un grand bruit genre "fiiiiishhhhh" qui dure environ 2 secondes, je cours vers la gaming room, rien tout fonctionne, je me dit qu' j'ai du halluciné je retourne finir mon café et retourne me faire une partie, et là le problème arrive, ça recommence, et ça fait un flash blanc sur haut de la dalle avec le même bruit, je saute vite sur l'alim pour tout débranché. Je test avec une autre TV a tube ras tout fonctionne donc le soucis vient bien de cette TV Loewe. Le temps passe je l'avais stocké au chaud dans la maison, je décide hier de me pencher dessus. Je décide d'ouvrir le carter arrière, passer un coup de soufflette et un coup de brosse a dent délicatement un peu partout et surtout de tout inspecter à l'oeil avec une lampe puissante. Je ne vois rien de bizarre, sauf au niveau de cette bobine noire Nokia avec 2 gros fil rouge, un va sur la dalle avec une "ventouse" et un autre sur un pcb qui est derrière la lampe avec des condos etc... je vois que les deux fils rouges de la bobine sont un peu noircis pour un et blanchâtre pour l'autre sur les connecteurs dans la bobine.
Ne voyant rien d'autre, je me dit c'est peut être rien, je rebranche allume et là je fait un petit bon de coté quand 1 seconde après avoir appuyé sur le bouton on de la TV ça refait ce "fiiiiishhhh" avec flash blanc sur le haut dans la dalle et et j'aperçois un flash derrière la tv mais je ne vois rien pour le moment, ça sent un peu l'ozone comme dans les locaux haute tension ou dans des tgbt pour ceux qui connaissent. Je débranche, attends un peu et re branche, je test en regardant derrière aussitôt appuyé sur le bouton, et là je vois un flash blanc sortir de cette bobine Nokia , je débranche tout a nouveau et actionne plusieurs fois le bouton ON et laisse en l'état pour le moment.
Dommage j'avais sortie la ps1 avec hercules pour la roder un peubon bah tant pis une autre fois ...
je précise la tv quand ça fait "fiiiiisshhhhhh" fait voyant led verte mais passage en rouge clignotant donc elle se coupe d'elle même pour se mettre en sécurité on dirai.
J'ai commencé a me renseigné et chercher de mon côté, je ne trouve rien de concluant, j'ai appris que les bobines, ce nomment "THT" ou "THT transformateur" ou "flybach" ou "flyback eht transformer" , je ne trouve rien, je vois pas bien sur la bobine et maintenant que la tv est "chargé" en courant j'ai un peu peur de m'en approché, c'est la première que j'essaye de sauvé...
les réf que je vois dessus enfin les seuls chiffres, sont 3384 // 117 18952 // M12-05 21-5 24513 // Nokia et elle a uniquement 2 fils rouges assez gros genre 4mm²
ou est ce que je pourrai trouvé une bobine comme ça ou équivalente ?
et surtout comment s'y prendre pour la remplacer soit même ?
Je précise je suis tech de maintenance, je sais me servir d'un fer a souder, j'ai déjà réparé bcp de choses électronique en tout genre pour mes proches donc je sais me servir de mes dit doigts, le seul truc qui ne me sécure pas c'est la THT mais si je suis parfaitement briffé avant j'y arriverai je pense, j'ai du matos aussi pour bricolé donc no problemo.
Je compte vraiment sur vous pour me guider la dedans, car jouer a mes consoles rétro sur un crt il n'y a pas de mots et la définition de cette dalle est juste terrible pour du retro gaming (malgré les ossc ou framemeister mini sur oled tv), je précise aussi que c'est nostalgique car elle a toujours été dans la famille et je ne compte pas la vendre !
j'ai réussi a sauvé un Zx sinclair 128k récalcitrant, une nintendo switch, ps3, psp, DSiXL, modding gbc, gb, mega cd, sega etc... après y'a la mécanique auto et les PC mais ce sont des autres domaines
Je tente de vous joindre 2/3 photos pour vous situez…
1635514606414.jpg1635514606406.jpg1635514606401.jpg1635514200273.jpg1635514200279.jpg
merci de m'avoir lu![]()
