[Divers] BTicino. Alimentation BUS
    jpg29
    J'ai récupéré un kit bticino - kit audio mains-libres ck2 en parfait état de fonctionnement avant que je le touche.
    J'ai voulu branché le kit en question, et par inattention, j'ai inversé les branchements des appareils ( le 230 v sur la sortie bus et les 2 postes intérieur et extérieur sur le 230 v)
    Avant de me pencher sur un possible dépannage de l'alimentation ou son remplacement, j'aimerais savoir s'il est possible que les deux postes extérieur et intérieur aient aussi ramassé une claque.
    Dernière modification par jpg29 ; 30/10/2021 à 09h38.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Re : BTicino. Alimentation BUS
    Je me permets une remontée de post.
    220 affichages, personne n'a d'idée; peut être que je n'ai posté dans la bonne partie du forum, dans ce cas, si un modérateur peut le déplacer dans une section plus judicieuse.
    Je cherche juste à savoir, si mes deux postes intérieur et extérieur ont pu être impactés par la mauvaise manipulation, n'ayant plus d'alimentation pour les tester .
    Merci d'avance.
    Janpolanton
    Puisque vous insistez pour avoir une réponse, je vais vous en faire une de normand : ptet ben qu'oui, ptet ben qu'non!
    En d'autres termes, personne ici n'est devin pour avoir une certitude.
    Il faut faire des investigation, des mesures et des essais...
    PS : comment avez-vous pu balancer le secteur sur le bus?
    jpg29
    C'est ce qu'on appelle de l'inattention , je l'ai câblé sur un coin d'établi ,l'alimentation posée sans être fixée donc à l'envers, et quand on a pas les yeux en face des trous.
    Je veux bien mais je suis une bille en électronique, je me disais peut être au visu de la carte recto verso que j'ai posté au #1, un oeil averti aurait pu déceler une anomalie autre que l'endroit noirci coté imprimé.
    Dernière modification par jpg29 ; 01/11/2021 à 12h01.
    invite6bde85a0
    Au vu de la photo 2, les self ont déja bien soufert. Et vu qu'elles sont reliées à la carte de gestion du bus (carte verticale à droite de la photo 3), je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions, mais les dégats doivent être relativement conséquents.
    jpg29
    Citation Envoyé par joelectronic Voir le message
    Merci pour la réponse,
    Je cherche juste à savoir, si mes deux postes intérieur et extérieur ont pu être impactés sachant qu'ils étaient raccordés aux bornes M1.
    En quelques mots, est ce que le 230 v branché sur M3 peut "remonter" jusqu'aux bornes M1 à travers les composants pour impacter les postes qui étaient branchés sur M1.
    invite6bde85a0
    Il y a peu de chance que cela est traversé, le transformateur joue le rôle d'isolation galvanique.
    jpg29
    Ok, çà me rassure quelque peu.
    Je vais voir à me procurer une autre alimentation ou à la dépanner .
    Encore merci.
  1. [Blanc] Pb interphone BTICINO
    Par invite7392a879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2025, 23h08
  2. Interphone bticino
    Par invite9cdddffe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2018, 06h15
  3. Interphonie Bticino
    Par Roideseaux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 21h12
  4. [Divers] interphone bticino montage
    Par invite10ba3092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 12h21
  5. Portier vidéo bticino HS
    Par invitee55f582e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2013, 12h51
