[Divers] Panne portail électrique
    invite557b1e7c
    Question Panne portail électrique
    Depuis quelques jours, je sèche sur une panne avec mon portail éléctrique CAME (à battants).
    Carte mère : ZL65
    Nom : CleanShot 2021-11-06 at 17.02.44.jpg
Affichages : 599
Taille : 358,5 Ko
    J'ai ouvert le bloc qui contient la carte mère et voici ce que j'observe :
    la LED pwr clignote
    J'accède bien au module de configuration avec l'affichage digital
    Lorsque je tente d'effectuer le réapprentissage de la course pour les 2 battants, aléatoirement la carte mère ne semble plus alimenter pendant quelques secondes, la led PWR est éteinte.
    Et au bout de quelques secondes, la LED clignote à nouveau et j'accède à l'interface de configuration.
    J'ai :
    - vérifié les 2 fusibles, RAS
    - interverti l'alimentation des 2 battants
    - apporter une autre alimentation 220v au cas ou
    - vérifier si la carte mère avait un défaut visuel, nettoyage ...
    le problème reste le même
    que puis-je faire ?
    Est-ce que le remplacement de la carte mère est la meilleure option ?
    Je n'ai pas testé le bloc d'alimentation & transfo qui permet de passer en 24v (je n'y connais rien ...)
    penthode
    Re : Panne portail électrique
    une des premières chose à faire et de vérifier que le 24 volts reste stable durant les différentes manœuvres
    ou
    essaye avec une autre alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se pourrait pourtant que votre ennui vienne de l’alimentation.
    Une photo svp.
    Avez vous un multimètre ?
    Vous avez amené une autre alimentation 220v seule ou 220v/24v?
    Bonjour Penthode.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/11/2021 à 17h20.
    percool
    Bonjour. N'as tu plus le mode d'emploi de ton portail ? La led power clignote et c'est surement déjà une indication de dysfonctionnement qui doit etre inscrit dans le diagramme des pannes possibles .Une led "power " s'allume à la premiere solicitation puis quand tout est en ordre ,passe en veille .Sur le net ,se trouve peut etre la notice .
    invite557b1e7c
    Merci pour cette réponse express !
    Ou puis-je trouver une autre alim comme celle que j’ai ?
    Je n’y connais rien en elec 😂
    invite557b1e7c
    Merci pour la réponse
    J’ai testé avec une arrivée en 220v uniquement qui ensuite allait vers le transfo 220/24v
    J’ai un multimètre, faudra juste m’aiguiller pour me dire ou je dois placer les connexions ��
    Voici la photo de l’alim :
    Nom : 6105C22A-8D50-41DE-892B-4C83F8EEDC39.jpg
Affichages : 532
Taille : 162,9 Ko
    invite557b1e7c
    J’ai toujours la notice et elle est dispo sur le net également
    Dans le chapitre erreur, rien sur le clignotement de led
    penthode
    tu vas faire des âneries !
    confie-ça à un pote bricoleur
    f6exb
    Y a-t-il un affichage sur les afficheurs ?
    Change-t-il selon que la led clignote ou pas ?
    Entre 10 et 11, y a-t-il une tension alternative d'environ 24 V ?
    Dernière modification par f6exb ; 06/11/2021 à 18h29.
    invite557b1e7c
    Oui, il y a bien l'affichage qui fonctionne, sauf lors de la coupure elec
    le clignotement de la LED PWR (en continue) n'impacte pas l'affichage
    Je viens d'effectuer les tests suivant avec un multimètre :
    Sans rien faire sur le portail
    - 24v constant sur les 2 connecteurs du rectangle bleu
    - 24v constant sur les 2 connecteurs du rectangle rouge
    En actionnant l'apprentissage ouverture/fermeture des battants (ce qui entraine une coupure d'alim au niveau de la carte mère pour rappel)
    - 24v constant sur les 2 connecteurs du rectangle bleu même pendant et après la coupure
    - 24v constant sur les 2 connecteurs du rectangle rouge même pendant et après la coupure
    Ce test permet d'écarter un problème avec l'alimentation / transformateur ?
    ou je dois faire autre chose ?
    Nom : Tableau portail.jpg
Affichages : 555
Taille : 223,3 Ko
    f6exb
    Donc le transformateur est hors de cause. Tu as mesuré sur le connecteur gris en bas à gauche entre 10 et 5 ou entre 10 et E ? page 6 de la doc.
    Tu devrais trouver 24 V alternatif puisque tu n'as pas l'air d'avoir de batterie de sauvegarde.
    Dernière modification par f6exb ; 07/11/2021 à 21h10.
  1. [Divers] Panne du portail électrique
    Par invite853c7833 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2021, 17h51
  2. portail electrique panne intermittente
    Par invite50d11335 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2017, 20h17
  3. [Divers] portail electrique came za3 : panne ouverture
    Par invited6feb6cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2014, 10h03
  4. [Divers] panne portail electrique
    Par invite88451d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 17h36
