[Thermique] vanne motorisé ne s'ouvre pas - vieesmann- plancher chauffant
Vue hybride
    agent202
    le thermostat de la maison est réglé sur 21° et j'ai réellement 18.5°.
    la vanne motorisé de mon plancher chauffant raccordé à ma chaudiere Viessmann 222F ne s'ouvre pas ou peu.
    la vanne 3 voies fonctionne manuellement.
    le moteur de la vanne motorisé fonctionne mais effectue juste une petite ouverture ( 1/10 de l'ouverture de la vanne)
    la température d'entrée est de 30° pour un retour à 22°.
    pente 0.7
    parallèle 0
    quels paramètres de la chaudière peuvent éviter l'ouverture ou la restriction de la vanne?
    une sonde ne peut pas etre la cause.
    que tester et comment pour éliminer les causes?
    merci de votre aide
    agent202
    Re : vanne motorisé ne s'ouvre pas - vieesmann- plancher chauffant
    quelqu'un a une idée
  1. Vanne 3 voies sur plancher chauffant
    Par inviteb24f1a6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2025, 13h56
  2. [Thermique] Régulation plancher chauffant vanne 3 voies
    Par invite24d2e072 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2020, 18h05
  3. vanne 3 voie plancher chauffant qui vibre
    Par invitec7282ce4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2012, 12h42
  4. [Thermique] Vanne thermostatique plancher chauffant
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2011, 13h11
