Nouvel inscrit...
Depuis 30 ans, j'ai réparé beaucoup de chose (des petites et des grosses) en mécanique dans différents domaines. Mais en électronique je n'y connais pas grand chose à part peut être... "les bases de l'électricité". Mais j'ai multimètre FLUKE 77... des année 80.
J'ai aussi un problème sur un téléviseur LG 32" en panne de rétroéclairage... et apparemment c'est facilement réparable. Mais je n'ai pas encore d'alim de labo.
Il a beaucoup de tutos, de vidéos, pour réparer... et pour tester. Et les bandes sont disponibles à l'achat.
Mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais..."tester les bandes led... en place ou non", avant d'identifier et de changer uniquement la Led défectueuse.
Alors je fais appel à vous.
Avant de tester les Led une par une. On peut peut être tester les Bandes une par une, pour isoler la bande défectueuse ? Pour mon téléviseur 3 bandes de 7 Led, avec 2 piles 9 v (18v) ou 3 (27v) ? C'est faisable ?
Ou directement sur le téléviseur (Led branchées sur l'alim) en shuntant les bandes led une par une avec un shunt de la bonne résistance ? C'est faisable ? Quelle serait la bonne résistance ?
En sortie d'alim j'ai 50v à vide (sans branchement du connecteur des 3 bandes) et entre 125v et 139v quand c'est branché.
Merci pour votre participation
