[Brun] Panne sur TV philips 19pfl3507h/12
    invited4505771
    ma TV philips 19pfl3507h/12 me fait des misères.
    Cartes 715G5309-P0A-W21-020 (alim) et 715G5430-M0B-000-005B
    Il y a une semaine, au moment de l'allumage l'écran présentait des lignes vertes horizontales qui disparaissaient au bout de 30s.
    Au fur et à mesure des jours, le temps de disparition des lignes vertes a augmenté.
    Ce week-end, il faut 2 à 3 minutes et, dès que la TV est chaude, plus de souci.
    Dès le départ j'avais tout démonté sans voir de condensateur gonflé ni de soudure craquée. J'ai fais quelques mesures mais ne sachant pas les valeurs à obtenir...
    Là ce matin, les lignes vertes sont accompagnées de lignes blanches. Le tout disparait au bout de 5 minutes et quelques rappels du phénomène de temps en temps.
    A noter que ce matin, lorsqu'on appui sur le bouton pour sortir de veille la tv se remet de suite en veille mais en insistant elle sort de veille.
    Si quelqu'un peut m'aider à traiter ce problème, et peut-être à sauver ma tv, merci d'avance.
    A bientôt
    Re : Panne sur TV philips 19pfl3507h/12
    il est probable qu'un des condensateurs est fatigué,
    perso, je chaufferai les condensateurs de l'alim un par un en laissant 2 ou 3 minutes entre deux et en essayant à chaque fois de démarrer,
    quand ça démarre, le condensateur à l'origine du souci est surement trouvé,
    on peut réduire la zone en chauffant d'abord au sèche cheveux et ensuite préciser en chauffant le dessus des condensateurs avec un fer à souder,
    sinon c'est: schéma, mesures au multimètre et à l'oscilloscope, réflexion..
    invited4505771
    Un petit retour sur le test au sèche cheveux :
    le chauffage avec le sèche cheveux n'améliore pas le temps de stabilisation de l'image.
    (Chauffage des condensateurs des deux cartes. Mais pas de celle qui est derrière la dalle et sous une protection aluminium)
    A noter par contre, que visiblement dès que les images sont claires ou blanches le phénomène disparait
    et dès que l'image est noire, les bandes vertes ou blanches apparaissent et mettent du temps à partir.
    Je n'ai pas d'oscilloscope sous la main ni de schéma pour analyser.
    invited4505771
    Merci pour le lien. j'y étais déjà allé et avais suivi leur préconisation sans succès.
    Hier soir, après son temps de chauffe, a affiché des images en arc en ciel,
    l'effet était sympa et très psychédélique mais ne correspondait pas à ce qui était attendu.
    J'ai éteins et rallumé et là l'image était normale...
    Ce matin, la TV ne s'allume plus. Même pas le voyant de veille.
    A priori c'est bien la carte d'alimentation qui est en cause.
    Je vais donc m'y pencher plus dessus.
    mesurer les différentes tensions produites par la carte alimentation serait sans doute une bonne idée
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Vbunny,
    Met-nous une photo des 2 cotés de la carte d'alim.
    Vérifie la tension sur pin 2 ou 3 du connecteur CN9101.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement Jules
    invited4505771
    Voilà les photos de la carte d'alimentation recto/verso
    Pour ce qui est de la tension sur le connecteur CN9101,
    - pin 2 & 3 : entre 3.5V et 3.7V au lieu de 5.2V
    - pin 5 & 6 : 5V puis 17V au bout de 30s au lieu de 16V
    A bientôt
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Le condo C9109 est d'origine ?
    Dessoude et contrôle D9101 et D9102.
    Cordialement jules
    invited4505771
    il me semblait que tout était d'origine sur la carte mais effectivement le condensateur C9109 qui est différent des autres en couleur a dû être changé. Il fait 10V 1000yF (au lieu de 10-680)
    En fait au début de sa vie, la TV était partie en SAV pour manque de son. Ils ont dû changer ce condo (au minimum).
    Pour ce qui est des D9101 et D9102, je dessoude ce soir et mesure.
    Je vous tiens au courant...
    aurelihein
    J'ai eu exactement les mêmes symptômes que vous ! Bandes vertes, puis plus d'allumage du tout !
    J'ai pu voir que le 5V n'était qu'à 4V ...
    Résultat j'ai seulement changé le condensateur C9109 qui était un 10V 1000uF, par un 16V 1000uF, et tout re fonctionne correctement,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien que cette discussion soit ancienne ,merci pour cette précision apportée à la communauté.
    aurelihein
    Oui la discussion est ancienne
    Mon intention est d'aider quiconque tombe sur le problème en apportant une solution
    Willou07
    Thumbs up Re : Panne sur TV philips 19pfl3507h/12
    Moi aussi je viens confirmer que pour un tv de même série (22pfl3517) avec la même carte d'alimentation, j'ai :
    • eu les mêmes symptômes : bandes vertes avant qu'elle ne marche plus du tout (led d'alimentation qui ne s'allume plus)
    • remplacé le même composant
    • fait revivre la TV !
    Ce post (et un autre) m'a permis d'identifier la cause et de remettre en marche une tv, certes de 10 ans mais tjs au goût du jour en 2023, pour un composant à -1€ !
    Merci à tout les participants de leur aide et retour d'expérience !
    Willou07
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite442162bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2019, 18h00
  2. Panne tv philips
    Par inviteac12a530 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 15h52
  3. [Brun] DVD Philips en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 12h13
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
