[Blanc] four sauter sfp 930 bb
    invite66ac2a17
    mon four fonctionne normalement avec tout les programmes sauf au bout d un certain temps il s'emballe et chauffe sans se couper jusqu'à ce mettre en pyrolyse
    Jai teste la sonde ok , en vérifié la carte de puissance Jai constater que la résistance r32 et non passante et aucune valeur , et la diode d5 ( gp133 ou pkc136 )Nom : 20211114_073333blog.jpg
Affichages : 373
Taille : 184,1 Ko non passante teste dans les deux sens voir doc ,
    zygoat
    Re : four sauter sfp 930 bb
    est-ce que vous pouvez lire la température du four sur le bandeau d'affichage pour savoir s'il atteint la consigne ou s'il la dépasse ? Il est possible qu'il ne sache pas qu'il soit arrivé à la consigne, dans ce cas, c'est un problème de mesure, donc sonde ou microcontrôleur.
    que signifie "aucune valeur" ? est ce que votre appareil affiche "1" ou "OL" ?
    cette résistance r32 a l'air de faire partie de l'alimentation, je suis étonné qu'elle soit coupée et qu'il y ait quand même un affichage mais je me trompe peut être sur sa fonction,
    la diode D5 à t'elle été testée sur la fonction "test semi conducteur" ou bien en Ohmmètre?
    vous dites "j'ai testé la sonde, ok" qu'est ce qui vous laisse penser que la sonde est bonne ? quelle valeur avez vous mesuré ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/11/2021 à 14h54.
    invite66ac2a17
    Jai revérifier et changer d appareille de mesure ma résistance r32 et ok
    et la diode mesure en position ohmmètre aucune valeur affichage 1. et en position continuité affichage 1 alors que les autre diode marque
    une valeur en position ohmmètre et une valeur en position continuité , c est pour ca que Jai déduit quel était défaillante mais je ni connait pas grand chose
    pour la sonde je lai teste déconnecter de la platine a ohmmètre elle affiche 530hom a 20°
    et pour l'affichage du four il indique la température qui Jai programmer et il régule normalement, mais a tout moment il peut s'emballer et ne plus couper
    et monter a 300° et plus jusqu'à verrouiller la porte et l'affichage four reste sur la température programmer
    donc, ça semble signifier qu'a une certaine température la logique plante et le four se retrouve sans régulation et monte en température,
    perso je tenterai de remplacer les condensateurs de filtrage,
    à moins que la diode D5 y soit pour quelque chose mais j'en serais étonné,
    pouvez vous poster une photo de votre multimètre et une de la carte complète ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2021 à 09h40.
    invite66ac2a17
    carte four sauter sfp930bb et multimètre
    sur la photo du multimètre on ne distingue pas les fonctions, il y a des reflets,
    un multimètre de ce type comporte sans doute une fonction, test de semi conducteur symbolisée par une diode, il faut l'utiliser pour tester le diode,
    la photo de la carte est celle déjà fournie et ne montre qu'une petite partie de la carte
    invite66ac2a17
    ok rectifier
    re,
    je ne suis par certain de mes dires mais on dirait que le tny 266 a pris un coup dans l'aile (régulateur a 7 pattes)
    en bas de la photo a gauche juste sous le petit transfo
    bien que la photo du post 1 ne le montre pas abimé
    invite66ac2a17
    jai teste la diode multimètre en mode diode et affichage 1.
    et pour le tny 266 et il possible de le teste si oui comment et faut il
    pour ca la remettre sous tension
    si diode D5 affichage "1" dans les deux sens sur test diode=>diode hs
    remplacez la avant d'aller plus loin,
    il serait bon de commander la diode, les trois condensateurs chimiques et le tny en même temps afin d'éviter des frais de port successifs ainsi que des délais supplémentaires en cas de nécessité de remplacer l'une ou l'autre de ces pièces..
    invite66ac2a17
    ok je vais changer toute c pièces et au pire je change la carte complète
    je vous informerais du résultat
    et encore merci pour tout
  1. [Blanc] Four sauter
    Par inviteb6f83ec1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 19h52
  2. [Blanc] four sauter
    Par invite89c4d9ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 20h47
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. Four SAUTER
    Par invitef061b24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 07h34
