[Blanc] Lave linge aeg en panne[résolu]
    micky01120
    Bonjour ma machine à laver AEG L64850 n’effectue pas la phase 4 ,ni chauffage ni tambour qui tourne ,la résistance est passante …je pense à un problème de carte vu qu’à un endroit elle était bien noire.merci de votre aide.
    Re : Lave linge aeg en panne
    que les pistes soient noires à cet endroit sig,nifie simplement qu'elles sont sous tension secteur, ce n'est pas un défaut,
    je suppose que l'affichage fonctionne car vous n'en parlez pas,
    cherchez à savoir ce qui manque à votre machine quand elle bloque, arrivée d'eau ? vidange ? peut être que les charbons du moteur sont usés..
    pour moi, la carte n'a sans doute rien
    micky01120
    Les charbons doivent être bon car le moteur tourne en position essorage ..sinon tout fonctionne individuellement le remplissage l essorage la vidange ,juste que une fois remplie elle ne chauffe et ne tourne pas.
    Dernière modification par micky01120 ; 05/10/2021 à 21h14.
    peut être des soudures non passantes sur la carte ou bien un souci su le câblage,
    des photos recto verso nettes de la carte complète seraient bien venues
    y a t'il un code à 16 caractères sur le boitier de la carte ?
    peut être qu'on peut vérifier la configuration du module et éventuellement le reconfigurer, à moins qu'elle ne soit trop récente..
    micky01120
    Je pense avoir trouver enfin j’espère,j’ai démonté les charbons et ils me semblent bien usé ,avant j’ai enlever la courroie et au moment du clac ( je pense au moment de l’alimentation du moteur )j’ai lancer à la main et il est partit.Nom : D9076E55-8AA7-40F5-96D8-ED32C1650626.jpg
Affichages : 204
Taille : 44,1 Ko
    les charbons sont à remplacer
    micky01120
    Merci s’était bien les charbons.
  1. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  2. [Blanc] panne lave linge[résolu]
    Par invite6dd7caf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 18h19
  3. [Blanc] Panne lave Linge[résolu]
    Par inviteb059c2f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 11h00
  4. [Blanc] panne lave linge [résolu]
    Par invite103052db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 11h44
  5. [Blanc] panne lave linge [Résolu]
    Par invite9daf1d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 02h28
