[Thermique] Débrancher Thermostat d'ambiance HS pour démarrer chaudière[résolu]
    inviteaa112c4a
    Je possède une chaudière à gaz Frisquet Gazliner 23KW sur laquelle est branché le récepteur d'un thermostat d'ambiance Thermoflash Digi 2 (4 fils). Le récepteur est HS, donc le chauffage ne se déclenche plus.
    Est-ce qu'en débranchant ce récepteur de la chaudière, elle pourrait démarrer ? Je précise que l'alimentation électrique du récepteur vient du boitier électrique de la chaudière.
    Merci d'avance et bon week-end
    JCh10
    Re : Débrancher Thermostat d'ambiance HS pour démarrer chaudière
    Bonjour, tu peux parfaitement débrancher le Th de ta chaudière, et pose à la place un shunt (sinon elle ne démarrera pas), et ta chaudière tournera seule, sans thermostat. Pense à régler tes têtes thermostatiques sur tes radiateurs, c'est elles qui réguleront la T° de chaque pièce.
    Pour info, toutes les chaudières sont livrées neuves avec ce shunt sur les connections prévues pour le Th.
    inviteaa112c4a
    Merci pour la réponse. Je pose un shunt à quel endroit ? J'ai quatre fils qui vont de la chaudière au récepteur, deux pour l'alim (bleu et brun) et deux pour la communication entre le récepteur et la chaudière (noir et gris).
    JCh10
    Tu dois poser le shunt à la place de la sortie Th 1 et 2 ou TA selon les fabricants. C'est à dire normalement le connecteur de la carte qui reçoit les fils gris et noir. Car le cablage bleu et marron est prévu pour alimenter ton émetteur radio, qui est dans la chaudière.
    Suis tes fils gris et noir, déconnecte les, et pose à la place le shunt.
    JCh10
    D'ailleurs, vu les couleurs que tu annonces, tu dois avoir un émetteur Tybox, blanc, avec une petite antenne intégrée. Vérifies que ce ne soit pas la liaison qui ait été perdue entre l'émetteur et le récepteur tout simplement.
    Si tel est le cas : https://www.deltadore.fr/notices/tybox?page=4
    Dernière modification par JCh10 ; 13/11/2021 à 15h14.
    inviteaa112c4a
    Super merci je vais essayer toute à l'heure. Pour ce qui est du récepteur, je suis sûr qu'il est mort. Un des composant à l'intérieur est cassé.
    Sinon, avant de débrancher les fils noir et gris pour poser le shunt, je peux déjà essayer de les relier ensemble, c'est pareil, non ?
    percool
    Non ! relie les deux bornes qui supportaient les fils gris et noir
    inviteaa112c4a
    Bonjour, merci pour les conseils. J'ai posé un shunt et le chauffage fonctionne.
    JCh10
    Parfait. Même démarche inverse pour rebrancher un nouveau thermostat d'ambiance.
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance ne commande pas la chaudière ? [Résolu]
    Par invite2265d9c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2016, 10h09
  2. Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    Par invite8981392a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 10h53
  3. [Thermique] Chaudière DTG 129 Condens : branchement thermostat d'ambiance. [résolu]
    Par invite07180ca5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2008, 14h00
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  5. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h09
