[Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    invite0e6b3680
    j'ais acheter un thermostat digitale pour ma chaudiere au fioul ,en voulant brancher le thermostat a la chaudiere je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le brancher,3 fils doivenr etre brancher sur la chaudiere ,impossible car je ne peu brancher que deux fils ?comment faire svp
    je joint a ce message le shema du branchement de ma chaudiere et du thermostat.si possible me faire un croquis ou un shema pour le branchement svp ?merci
    chaudiere : CLIMIT UNIT 4 B 100
    thermostat :dREXON ref : 865105
    PS: j'ais entendu parler d'un relé ?
    invite728b013d
    Re : thermostat pour chaudiere fioul
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage dad6360,
    Tu n'as pas besoin de relayer ton brûleur. La seule précaution est de ramener 3 fils du brûleur au TA : 1 bleu, 1 noir et 1 rouge (par exemple) il faudra impérativement prendre le neutre (en bleu )sur le 17 ou le 23 du bornier (à proximité du TA), prendre la phase sur 20 (en noir), et retour de phase (en rouge) sur 21 .
    Les couleurs noir et rouges ne sont pas impératives, si tu prends un câble 1000 RO2V 3 G 1.5 tu aura bleu (neutre) vert/jaune (terre) marron et noir phase départ et retour. Mais c'est la meilleure façon d'éviter un court-circuit.
    Marc.
    invite0e6b3680
    salut marc,
    désoler de repondre aussi tardivement a ta réponse , encore merci d'avoire repondu.
    j'ai fais le teste du TA sur la chaudiere comme tu me la indiqué mais aucune reaction du boitier recepteur , les LED ne s'allume pas ?
    pourrais tu me donner une autre solution pour voire si le recepteur fonctionne au moin?
    david
    invite728b013d
    Bonjour dad63360,
    Pas d'affolement, n'oublie pas de couper le courant, inverses les deux fils de phase LIN et LOUT, par hasard tu as pris la phase retour au brûleur, ce qui fait que le TA n'est pas alimenté en amont.
    Tu devrais économiser le relais.
    Amicalement,
    Marc.
    invite0e6b3680
    salut marc.
    sa marche nikel,merci pour tout et a une prochaine foi @+
    cordialement david
    invite728b013d
    Bonjour dad63360,
    Merci pour ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière et thermostat d'ambiance
    Par invitecf3b1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 01h21
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  3. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h11
  4. Panne de chaudière suite à installation d'un thermostat d'ambiance
    Par invitec68493da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h38
  5. Thermostat d'ambiance sur chaudiere marque radiant
    Par invite094381df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 18h19
