[Thermique] Pb de chauffage sur chaudière Frisquet
    invite0b1dd23f
    Je possède une chaudière à ventouse hydromotrix de 23kW mixte GN (chauffage + eau chaude).
    J'avais une fuite sur la vanne de régulation, que j'ai réparé (nettoyage + changement d'1 joint), j'en ai profité pour supprimer un radiateur (mise en place de bouchon en bout de tuyau).
    Lors de la remise en route (après remise sous pression), j'ai voulu tester le chauffage et là ca ne fonctionne pas. L'eau chaude c'est OK.
    J'entends bien le circulateur tourner, la vanne de régulation s'active, mais la chaudière ne s'enclenche pas pour chauffer l'eau des tuyaux. Mon tableau de bord est OK pas d'anomalie constatée.
    Quelqu'un peut-il m'aider??
    invite9815cef3
    Re : Pb de chauffage sur chaudière frisquet
    j'aurais besoin du modele exact et si possible du millesime
    salutation
    olivier89
    sav frisquet
    invite0b1dd23f
    Merci beaucoup pour votre aide, en fait, après avoir fuiné sur plusieurs forums, j'ai lu plusieurs hypothèses dont une qui s'est avérée la bonne. En fait c'était la sonde de température qui était HS. (c'est un modèle de 2001)
    Merci, peut-être à bientôt.
    invited07a4f1f
    Smile Re : Pb de chauffage sur chaudière frisquet
    Citation Envoyé par wilf.taz Voir le message
    j'ai le meme probleme que vous !
    j'ai une chaudiere hydromotrix de 23kw mixte murale cheminée 2002
    l'eau chaude c'est OK , tableau de bord ok
    mais pas de chauffage .
    peut etre c'est la sonde de temperature de chauufe qui est HS
    j'aimerai savoir comment la changer ,la reperer sur la chaudiere
    et ou l'achetere
    aidé moi le froid arrive !! !
    invite0b1dd23f
    Ca arrive que les vannes darrivée et sortie d'eau soient restées fermé!
    Pour la sonde, elle s'appelle sonde de départ, elle est fixée autour d'un des tuyaux de chauffage. Il y 2 fils qui partent du bloc gaz, elle est au bout et de couleur blanche. Je l'ai acheté chez un spécialiste chauffage qui fait la marque frisquet.
    invite84e3002d
    Message à wilf.taz:
    pouvez-vous m'indiquer quel est le type du joint à remplacer sur la vanne de régulation, j'ai aussi une fuite. L'avez-vous trouvé facilement?
    Merci d'avance.
    invite45e58eea
    Re : Pb de chauffage sur chaudière Frisquet
    Je rencontre un problème de chauffage sur une chaudière Frisquet TGP.
    L'anomalie est la suivante :
    * Eau chaude OK
    * Chauffage HS (les radiateurs restent froids)
    Ma chaudière date de 22 ans.
    Merci pour votre aide.
    invite77404bf3
    bonsoir et bienvenu
    est ce que le circulateur chauffage tourne(souvent bloquer a la remise en route.faire tourner l'axe avec un tournevis en facade). mettre le selecteur avec eco au maximum et biensur augmenter le thermostat d'ambiance(si existant).
    invite45e58eea
    Bonjour Petitdep,
    Merci pour cette réponse.
    J'ai de nouveau étudié le problème rencontré.
    En effet j'ai constaté que le circulateur ne torunait plus.
    Je ne savais pas si je pouvais le démonter pendant que la chaudière tournait ou encore si je pouvais procéder à toute autre action.
    Je vais suivre tes conseils et te faire un retour d'ici demain.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort plus d'eau plus de chauffage
    Par invitefb7a6d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 19h23
  2. [Thermique] Chauffage Chaudiere Frisquet
    Par invitec82b47da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 22h18
  3. [Thermique] Circuit chauffage sur chaudiere FRISQUET HYDO TGP
    Par invite12414eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 16h47
  4. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par invite650d145a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h06
  5. Souci de chauffage - chaudière Frisquet
    Par invite894518b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 19h33
