Souci de chauffage - chaudière Frisquet
    invite894518b1
    L'appartement que je loue possède une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a deux ans.
    Celle-ci a été entretenue en avril dernier.
    Le problème rencontré est le suivant : la chaudière ne "démarre" qu'une fois sur 20 environ. La diode du tableau de bord représentant l'état du bruleur [?] (icone : une petite flamme) devient rouge après quelques tentatives "infructueuses" (nécessitant ensuite de "réarmer" le bruleur). En fait, on entend le "processus de chauffe" se lancer : arrivée du gaz, cliquetis de l'allumeur, combustion mais le cliquetis de l'allumeur ne s'arrête pas et au bout de quelques secondes, le processus est stoppé...
    Y-a-t'il une opération simple à faire avant d'appeler un technicien ?
    Bien cordialement,
    Patrick
    invite9815cef3
    Re : Souci de chauffage - chaudière Frisquet
    Citation Envoyé par nouveau_venu
    Bien cordialement,
    Patrick
    bonsoir je sav frisquet dans le 89
    le probleme que vs rencontrez est un defaut ionisation
    1) soit les électrodes d'allumage sont hs et il n'y a rien à faire par vs meme
    2) soit le boitier electronique est hs et si vs pouvez pas le changer vs meme il faut appeler le sav
    3) votre chaudiere demande à ce que la polarité phase neutre soit respecté vérifié qu il ni ai pas eu une rallonge ou une multiprise de branchée avec la prise de la chaudiére
    bon courage
    olivier89
  1. [Thermique] Pb de chauffage sur chaudière Frisquet
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 07h55
  2. [Thermique] souci d'allure de chauffe chaudière frisquet
    Par invite5c67a63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 18h35
  3. [Blanc] Souci Chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite2d35da26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 11h50
  4. [Thermique] Présence air circuit de chauffage - Chaudière Frisquet
    Par invite75eec3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 08h29
  5. souci chaudière hydroconfort frisquet
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2006, 22h02
