[Blanc] Lisseur Steampod
Lisseur Steampod
    Tigrune
    Lisseur Steampod
    Le lisseur Steampod de ma fille fonctionne mais elle rencontre un problème à l'allumage.
    Le bouton en caoutchouc, qui permet d'appuyer sur le contact "PLIP" de la carte électronique, est cassé. du coup, pour le mettre en route c'est compliqué.
    Au démontage, j'ai constaté que le remplacement de cette touche semble être d'une seule pièce avec le couvercle du lisseur (partie noire).
    262654262_278314480879124_5586830923149822977_n.jpg 263338091_268279875326171_2234401655048445044_n.jpg
    Après recherche sur internet, je ne trouve pas de pièce détachée.
    Quelqu'un connait-il un site ou endroit pour se procurer une pièce? ou une astuce pour remplacer cette touche caoutchouc?
    Merci pour vos réponses.
    Tigrune
    Re : Lisseur Steampod
    J'ai continué mes recherches et appelés un dépanneur qui dit que sur ce modèle (LP7100F0/7P0) il faut remplacer le fer complet.
    Et la ça fait mal, environ 110€. Ça reste la moitié du prix d'un neuf mais quand même, c'est abusé.
    J'ai pas mal regardé sur le net et ça se confirme. Reste plus qu'à savoir si une touche de ce type pourrait se remplacer sans changer tout l'appareil.
    Je trouve ça vraiment dommage de devoir remplacer tout un appareil pour si peu même si je pense que c'est parce qu'il est en double isolement.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure vue de ce bouton ? Il faudrait savoir si c'est un poussoir ou une bascule, ce que ça actionne en dessous.
    Je n'ai pas trouvé de pièce de rechange, mais en fonction du mécanisme on peut envisager une solution
    Tigrune
    Nom : 263058389_332374031640987_6579420917074985628_n.jpg
Affichages : 1514
Taille : 113,7 Ko
    Difficile de faire une photo sans démonter à nouveau le fer.
    Comme elles s'en servent encore, je l'ai remonté hier. Désolé, vous savez ce que c'est, sans le fer à lisser, rien ne va plus
    Sur la photo, on voit une petit cercle jaune, c'est la partie mobile de "l'interrupteur" si je puis dire ainsi.
    Tigrune
    Ça ressemble à ça
    Nom : Capture d’écran 2021-12-03 à 15.26.20.png
Affichages : 1324
Taille : 150,1 Ko
    Tigrune
    Personne pour une idée?
    Flyingbike
    avec une petite tige vous arrivez à actionner le poussoir situé en dessous ?
    le problème est strictement limité à la partie caoutchouc ?
    Le bouton a l'air assez profond... Sinon on aurait pu imaginer la réutilisation d'une touche de télécommande, par exemple
    Tigrune
    Oui c'est assez profond et oui on sait le mettre en marche avec un bâton d'allumette par exemple.
    Oui, il s'agit seulement e la touche en caoutchouc qui est HS, complètement tombée en miettes.
    J'avais pensé essayer avec une touche de télécommande mais je n'en ai pas sous la main pour l'instant.
    Je vais aussi voir pour imprimer une touche, à voir si c'est faisable.
    Volid
    Si tu veux remplacer la partie extérieure cherche une plaquette de comprimés ou gélules vide et découper une case en rectangle , mets en son intérieur un objet selon ta convenance pour exercer et offrir la force nécessaire pour activer le bouton au fond et après placer cette case avec un peu de colle pour la maintenir ..
    la partie bombé à l’extérieur qu'on clique dessus .
    Nom : Sare.png
Affichages : 1238
Taille : 481,4 Ko
    Tigrune
    Merci Volid pour l'idée.
    Je vais peut être essayer de mouler un bouton
    Daniel23000
    Il existe aussi dans tous les magasins de bricolage des plaquettes de petites pastilles autocollantes en caoutchouc ou en plastique qui servent en principe de dispositif anti rayure ou autre et qui ont à peu près la même taille que le dessus du bouton. Il suffirait peut être de découper proprement le caoutchouc pour dégager la partie jaune du bouton puis de coller dessus ce type de pastille.
    Tigrune
    Bonjour Daniel23000,
    Merci pour la suggestion. Je suppose que tu parles de patin à coller sous des pieds de meubles ou chaise?
    Si je me trompe, avez vous un exemple ou une photo de ce dont vous parlez?
    Merci.
    Daniel23000
    Bonjour Tigrune
    Effectivement c'est bien de patins à coller dont je te parlais. J'essaie de te joindre des photos. Les plus gros font 1cm8 de diamètre, les moyens 1cm et les petits 7mm et ils sont en plastique transparent. Je pense que ça pourrait convenir.
    Daniel23000
    Je précise pour Tigrune que les patins autocollants dont j'ai joint une photo sont de la marque 3M. Si cela peu t'être utile...
    Tigrune
    Ok, je n'avais pas ça en tête, amortisseur de porte de placard. Je vais essayer ça, je pense bien avoir lors d'achat de meubles.
    Merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème.
    Bonne après midi
    Daniel23000
    Tiens nous au courant de tes essais savoir si ça fonctionne ou non.
    Daniel23000
    Bonjour Tigrune et meilleurs voeux.
    As tu pu résoudre ton problème de bouton de lisseur? C'est juste pour savoir...
  1. [Blanc] Lisseur GHB[résolu]
    Par jo63600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2020, 08h10
  2. [Divers] Boucleur Lisseur GHD ne chauffe plus et Bip rouge
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2019, 09h35
  3. [Divers] Panne lisseur à cheveux
    Par invite729c1218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2019, 15h41
  4. probleme lisseur
    Par invite01580937 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2017, 11h47
