[Divers] Tapis de course piloté en direct
    inviteaa6713d7
    Mon tapis de course à pied m’a lâché (plus d’affichage écran puis fumé sur la carte qui gère le moteur).
    Il se compose de deux cartes électroniques l’une servant pour l’utilisation des programmes en partie haute et l’autre pour la gestion du moteur et élévateur.
    Je ne souhaite pas les remplacer, car beaucoup trop couteux et sans le programme pilotant le tapis, je me suis renseigné auprès de l’entreprise et également de réparateurs certains composants à changer sont très durs à trouver et sans garantis de résultat.
    J’ai donc abandonné l’idée de le faire, mais pas de sauvé mon tapis qui lui est en excellent état.
    Le moteur tourne avec une pile de perceuse sans fil de 24v il est totalement fonctionnel.
    Mes connaissances sont limitées aussi je fais appel à la communauté pour m’aider à faire les bons choix dans l’achat et le montage du matériel dans le but de faire tourner mon tapis en direct (sans programme juste avec un variateur de vitesse et éventuellement pour l’élévation).
    Le moteur est le JM01-017
    - DC 180V
    - HP 2.25
    - RPM 3800
    - AMPS 9.5A
    - INSUL F
    - AMB 40°C
    Il était associé en plus de la carte du bas à un EMI FILTER DNF06 (AADK) 6A 250V 50/60Hz DE CHEZ AERODEV et d’une autre pièce marquée MC0705005.
    Donc si je comprends le cheminement l’autre pièce doit être un transformateur 220/180V et l’EMI FILTER si j’ai bien compris qui doit servir à amener un courant continu pour le moteur ?
    Je me suis intéressé à un régulateur de vitesse AC 220V vers DC 180V dans les 50€ sur amazon mais il mette dans les caractéristiques une puissance de 0.03 hp ce qui semble peu.
    Dans un premier temps que pensez-vous de ce produit est-il adaptable, assez puissant ?
    Pour le moment je suis au début de mes recherches pour faire marcher à son plein rendement mon tapis, je rajouterais par la suite la gestion de la partie élévation.
    Sur un autre forum on me aprle de moteur pwm, et sur le régulateur je vois certains modele avec cette appelation.4.jpg2.jpg1.jpg
    Je vous remercie par avance
    Re : Tapis de course piloté en direct
    La puissance du moteur ma surprend un peu, je ne m'attendais pas à ça.
    Mais 0,03 HP le conviendra pas évidemment. Un lien sur atazone ?
    Le plus simple serait peut-être de réparer la carte qui a fumé car "fumer" ne veut pas dire irréparable !
    Qu'est-ce qui a fumé ?
    Une photo de chacune des faces de la carte pourrait nous éclairer.
    Ma MO pour réparer est hors de prix mais bien souvent on y arrive soi-même avec un bon fer à souder et un bon coup de main.
    inviteaa6713d7
    Je vous remercie pour votre réponse ^^
    Voici un lien amazon sur le produit ciblée
    https://www.amazon.fr/dp/B0838L56D2/...xpY2s9dHJ1ZQ==
    Pour être plus précis, il y a deux cartes, la premiere en partie haute est la partie des programmes du tapis avec l'affichage, et la seconde est reliée au moteur, /emi filter /carte du haut.
    Le problème à commencé avec la carte du haut qui n'affichait plus les données, ont pouvait voir un éclairage de l'écran de controle mais plus aucune actions possibles.
    J'ai fais appel a une connaissance qui à un magasin de réparation électroménager afin de voir ce qu'il pouvait faire.
    Curieusement lorsqu'il a débranché la carte du haut la partie basse c'est mise a fumée.
    Nous ne comprenons pas comment cela est possible la logique aurrait voulu que ce soit plus sur un raccordement que l'inverse.
    Il a pris la carte du bas qui avait cramé pour voir si cette derniere était réparable ou remplacable.
    De mon coté je me suis renseigné auprès du revendeur.
    Ce qui m'a été dis de la part des deux , c'est qu'il fallait changer les deux cartes car l'une a peut être entrainée le probleme sur l'autre et qu'il était préférable de ne pas essayer de changer qu'une des deux cartes.
    Le cout des deux cartes (sans programme installé) est proche de 400€. Et je n'aurrais pas le progamme pour piloter mon tapis.
    L'idée serait de passé en direct car de toute maniere j'utilisais mon tapis sans les surcouches d'options, je voudrais juste pouvoir augmenter la vitesse avec bien sur une butée, et éventuellement pouvoir dans un second temps aussi le monter ou descendre
    par une commande.
    Non , ce régulateur atazone ne convient pas. Pas assez puissant mais surtout ... voir ci-dessous.
    Concernant la réponse du vendeur, cela ne veut rien dire.
    Ce n'est pas un reproche mais les vendeurs n'y connaissent rien en général.
    Ce ne sont pas des techniciens.
    Si j'ai bien compris, tu veux juste faire tourner le moteur manuellement, à l'aide d'un "rhéostat".
    C'est peut-être possible mais avant tout il faudrait voir le type de fonctionnement du moteur ?
    Est-ce un moteur à courant alternatif ? Je ne pense pas ? Un moteur triphasé peut-être ?
    Est-ce un moteur à courant continu ? (à charbons) Je ne pense pas ?
    C'est surement un moteur brushless sans balais ? (pas à pas) Combien de fils de raccordement ?
    Photo du moteur ? les raccordements.
    Sur la plaque signalétique du moteur: "permanent magnet" ce qui exclut courant AC.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/12/2021 à 14h53.
    inviteaa6713d7
    Le moteur à trois fils (rouge / noir et le dernier qui est jaune/vert).
    Sur la photo on voit un autre fil qui part de l'ensemble plastique noir.
    Le moteur est je pense en courant continue DC (étiquette indiquant DC 180).
    Je joins deux photos montrant cela.
    [ATTACH=CONFIG]450404
    [ATTACH=CONFIG]450403
    En relisant le #1 j'ai vu :
    Conclusion : il doit être possible de "bricoler" quelque chose !
    - Genre variateur d'aspirateur, ou variateur de perceuse électrique 230V (en limitant la tension 150V ou moins avec un résistance taquet)
    - Variateur du commerce genre :
    https://www.amazon.fr/ARCELI-Puissan...a-633489331848
    Il fonctionne bien mais du côté sécurité (isolement du 230V par rapport aux parties métalliques du boitier) je trouve qu'il est dangereux.
    Mise à la terre du boitier impérative !
    Il faudrait le mettre dans un boitier plastique ? (en limitant la tension 150V ou moins avec un résistance taquet)
    Mais attention, il s'agit bien de bricolage à mettre au point sous ta responsabilité.
    On ne sait pas s'il y des des sécurités électriques ou des sécurités pour l'utilisateur à prendre en compte ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/12/2021 à 09h11.
    penthode
    hello
    j'affirme que ça ne marchera pas....
    en usage "normal" le moteur est contrôlé par un asservissement qui maintient le régime demandé.
    avec un simple variateur , le régime moteur variera selon la charge , rendant l'usage du tapis impossible
    inviteaa6713d7
    Voici les photos de la carte du bas qui avait cramée lorsque nous avions débranché le haut.
    Il y avait le socle qui cachait la carte lorsque cela est arrivé, nous avons juste vu la fumée sortir.
    Une fois débranché et sortie le socle, l'odeur de brulée semblait prevenir la pièces noir marqué "teapo 400v330 ou de la pièce blanche plus petite a coté.
    Le probleme est que au dela de savoir de manière précise laquelle des deux est cramée, il y a aussi le probleme de la seconde carte qui à peu être emmener ce problème.
    Nous ne comprenons toujours pas pourquoi la carte à fumée en débranchant en haut, la logique aurrait voulu le contraire que ce soit sur un branchement ?
    inviteaa6713d7
    j'ai trouvé cette carte neuve qui correspond, mais si le problème vient de celle du haut et qu'elle crame de nouveau la carte, je suis réticent.
    https://fr.aliexpress.com/item/32835309948.html
    @penthode
    Oui tu as raison mais cela est tellement évident que je n'ai pas pensé le rappeler.
    Tu fais bien de le dire.
    Ce système est surtout valable pour des charges fixes : éclairage notamment.
    Quelle que soit l'alimentation, s'il n'y a pas d'asservissement de la vitesse à la charge, cela sera gênant.
    Après, mulder69200 qui ne veut pas trop investir pourrait quand même tester et mettre une vingtaine d'€ dans le commerce pour s'en rendre compte ?
    Dans tous les cas il apprendra qq chose dont il se souviendra.
    Avec un potentiomètre à portée de main ? ? ? je suis incapable de dire ce qui se passera.
    La marche sur un tapis n'est surement pas, pour le moteur, une charge constante. ça risque de faire drole ?
    @mulder69200
    J'entrevois surtout la réparation de la machine.
    Les photos de la carte n'apportent rien.
    Si elle a fumé, elle a surement subi des dégâts mais la réparation (et même son remplacement) ne suffira pas si la cause se trouve ailleurs .
    Et la 2ème carte, que fait-elle ?
    Si seulement on savait ce qui a fumé ?
    Remplacer cette carte par une neuve n'apportera peut-être rien ? Tu risques te retrouver avec 2 cartes HS.
    C'est quitte ou double !
    Dans ces conditions je ne sais même pas te conseiller.
    Demander un devis ? rien que cela te coûtera qq dizaines d'€.
    Trouver un électronicien qui aurait envie de "jouer" et de te rendre service.
    Le fait de déposer l'autre carte n'est peut-être qu'une coïncidence puisqu'un problème d'alimentation était déjà présent.
    penthode
    et , surtout ,
    on ne débranche pas n'importe quoi dans une machine sans savoir ce qu'on fait !
    inviteaa6713d7
    @penthode
    Je suis totalement d'accord avec toi, mais comme il était réparateur d'électroménager, je lui ai fait confiance. De mon côté je n'avais rien touché juste démonter le panneau de contrôle haut pour voir si un fils était débranché avec les vibrations du tapis (tapis éteint, prise retirée bien sûr ^^).
    @Jeryko
    Je pense que le risque de cramé une nouvelle carte est grand, car si le problème vient de celle du haut c'est ce qui risque d'arriver.
    Il reste une option si cela est possible c'est d'acheter un kit tapis de course incluant les deux cartes, mais il faut que je sois sûr d'acheter un compatible
    penthode
    bref ,
    tu bennes tout ce truc à la DEE
    et tu va voir chez DECATHLON (pub gratuite)
    inviteaa6713d7
    Oui effectivement cela reste la solution classique et rapide, jeter et racheter.....
    Je souhaiterais essayer de faire les choses différemments, je trouve dommage de jeter des éléments fonctionnels.
    J'ai récupéré des pc jeté pour les réparer pour les donner par la suite.
    Mes connaissances en électronique sont très limités et certainement que le problème est plus complexe qu'un simple pc, mais si je peux trouver une solution en plus de retrouver mon tapis , j'aurais ce sentiment de satisfaction.
    Je ne suis pas contre la société de consommation, mais je trouve qu'il y a des limites à la consommation
    penthode
    refaire un système asservi n'est pas impossible dans le principe...
    mais il y a loin de la coupe aux lèvres
    inviteaa6713d7
    Utiliser un kit avec deux cartes est je pense le plus simple, mais encore faut-il trouver les modèles adaptés.
    Il reste aussi la solution mais bien plus complexe du arduino.
    BOB92
    Si j'ai bien compris, aujourd'hui tes 2 cartes sont HS ....(panne ou fumée..)?
    et ces 2 cartes sont liées entre-elles, et à un pupitre de commande ..... ( une ou les deux ?)
    Ton tapis pouvait-il fonctionner en marche arrière ?
    Et ces cartes comportent toutes deux une programmation spécifique réalisée par le concepteur du tapis & du pupitre ...
    Soit tu trouves ces 2 cartes programmées pour être interchangeables, soit tu jettes l'éponge .....
    Mais le prix n'en vaut certainement pas la chandelle (surtout si la mécanique et le pupitre de commande ont vieilli ..=
    C'est un peu le même pb que ceux qui veulent réutiliser un moteur DC de Machine à laver .... et le piloter (à vitesse relativement stable ),.....
    Refaire une alimentation du moteur (de cette catégorie) avec un Arduino ...... c'est facile de le dire ..... YAKA ....mais IMPOSSIBLE du coté puissance ( surtout avec du 180V DC et 2,5 HP ...... ). A par d'être un spécialiste des hacheurs de cette catégorie .....
    Quand je voie les "casses" qui existent déjà en 24V 100/200W lorsqu'on veut inverser la vitesse avant l'arrêt complet 'et que ce n'est pas prévu) .....
    Quand à une gestion de régulation de vitesse avec un ARDUINO, pourquoi pas, c'est faisable en tant que tel, par qq'un qui connait l'Arduino, mais le pb va être la suite ... la commande de l'électronique de puissance ... et laquelle ..... car effectivement, on va trouver sur le marché (chinois en particulier) des cartes programmées .... mais sans aucune information technique ...
    Donc vouloir seulement réutiliser le tapis avec sa motorisation , avec un bloc de commande indépendant (avec ou sans régulation de vitesse) est pour moi, mission impossible même pour un électricien/electronicien lambda .....
    La preuve que c'est complexe, et qu'il faut bien adapter le produit au besoin, c'est que l'on n'en trouve pas sur le marché dans ce domaine de puissance ' 180VDC et 1000/1500 VA ) .... Un moteur DC n'est pas un radiateur électrique ni une lampe d'éclairage ....
    Toutefois, je modère mes propos .... si tu trouves quelqu'un qui sait déjà documenter ta carte puissance ( schéma éclectique, composants, et fonction des broches du/des connecteurs, alors on peut en rediscuter .
  1. pilote de carte son windows xp impossible a trouver le pilote
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2016, 14h03
  2. Pilote de Canadair après l'ENAC Pilote ?
    Par invite3fa8290f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/05/2010, 21h02
